Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.277
Hallo Zusammen,
mein Bagger startet nicht. Der Motor dreht durch, bekommt aber vermutlich keinen Kraftstoff. Das Problem hatte er schon manchmal.
Ich will den Abstellmagneten prüfen und Spannungsversorgung zum Magneten.
Hat da jemand einen Schaltplan für die Maschine.
Oder eine Idee, was da ab und zu kaputt geht.
Vielen Dank
Uli Loser
Hallo
Ich habe dasselbe Problem an einen 3402.
Ich habe das Magnetventil rausgebaut (weil ziemlich verschmort)  und ein neues mir angebaut.
Funktioniert aber trotzdem nicht. Vermutlich ist irgendwo ne Sicherung noch durch, oder die Diode die an der Buchse sitzt wo man das Magnetventil ansteckt, ist defekt. Was die für eine Funktion hat ist mir eh unklar .... muss mir das aber nochmal genau anschauen.
Das was ich bis dato rausbekommen habe ist.:
Bei eingeschalter Zündung hast du zwischen Schwarz (Masse) und rot (plus) 12V Dauerspannung.
Beim Starten hast du auf dem weißen +12V und das Ventil zieht an und bleibt angezogen ... solange der rote auch +12V hat (solange wie die Zündung an ist)
Bei mir fehlt die +12V beim Starten auf dem Weißen Kabel. Alle Sicherungen sind aber ok. Zumindest die die ich in der Kabine gefunden habe.
Vielleicht hat ja jemand einen Kabelplan oder kann mir sagen wo ich noch suchen kann.
cu HU
