Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.268
Hallo Zusammen,
haben an unserem Vio70 (BJ 2001) einen Hydraulikhammer dran. Lief anfangs problemlos, dann wurde die Schlagfrequenz immer langsamer und der Hammer schlug kaum noch. Daraufhin ist ein Hydraulikschlaub (Vorlauf zum Hammer am Arm des Baggers) geplatzt bzw. wurde leck - kann aber am Alter des Schlauchs liegen.
Bisher:
Schlauch ersetzt und Hammer schlägt immer noch nicht.
Der Hammer ist neu (keine 2 BH drauf), daher würde ich diesen mal ausschließen.
Hydrauliköl ist genug im Tank.
Wie könnte man hier am besten ansetzen um den Fehler zu finden bzw. einzugrenzen.
Bin für jeden Tip / Hilfe dankbar.
Markus
...ist ein druckloser Rücklauf gegeben? Dazu muß a) eine entsprechende Rücklaufleitung vorhanden sein und b) muß dazu, wenn die Verschlauchung auch z.B. für einen verstellbaren Grabenräumlöffel verwendet wird ein Hahn richtig ein- / umgestellt werden...
