dieter34 1 Geschrieben 2. November 2024 Geschrieben 2. November 2024 Hallo liebes Forum. Ich habe einen Hitachi EX 30-2. Er hat gute Kraft. Der Ölsruck ist gemessen bei 200 Bar. Auch arbeiten mit einem Mulcher gehen gut. Nur der Fahrantrieb hat auf beiden Seiten keine Leistung. Wenn man eine Kette fahren lässt läuft die langsam. Wenn man die andere etwas mitgebraucht zieht sie besser und auch schneller. Kann da etwas in der Drehdurchführung zwischen den beiden Seiten undicht sein? Gruß Dieter Zitieren
RH6Fahrer 1.119 Geschrieben 3. November 2024 Geschrieben 3. November 2024 Ist durchaus möglich. Mach mal die Schläuche vor der durchführen ab und prüfe was da für ein Druck ansteht. Dann das selbe nach der Durchführung 😉 1 Zitieren
