10 Minuten in Betrieb wird der Erreger so heiss, dass ich grad so noch so die Hand drauf legen kann. Habe dann den Betrieb
eingestellt, bevor irgend ein Lager frisst.
Öl-Einfüllschraube am Erreger rausgedreht.... Öl steht bis Unterkante Gewinde.
Habe im Netz gelesen, dass zuviel Öl da drin.... den Erreger heiss werden lässt. Stimmt das?
Bzw. wie hoch soll der Füllstand sein?
Welches Öl gehört da rein?
Wie heiss darf das Teil werden?
Auf was kann ich noch achten, bevor es kaputt geht?
Öl riecht nach Getriebe-Öl und sieht augenscheinlich gut aus.
Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit und Viele Grüße ...
