Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.299
Einen schönen guten abend...
eine frage die ich mir schon seit ewigkeiten stelle: wie funktioniert eigentlich ein hydraulikhammer? muss man sich das vorstellen wie einen einfachwirkenden zylinder der immer nur kuzzeitig mit druck beaufschlagt wird und durch das eigengewicht wieder einfährt oder ist es wie ein exzenter der durch einen hydraulikmotor angetrieben wird und den meißel auf und ab fahren lässt?
oder funktioniert es wie der Schlagmechanismus in einer Bohrmaschine mit pneumatischem schlagwerk?
ich hoffe ihr könnt mir helfen!
schönen dank !
bettyblue top.gif top.gif laugh.gif yes.gif klatsch.gif tongue.gif biggrin.gif
Ich weiß nicht genau wie eine Bohrmaschine mit Pneumatischem Schlagwerk funktioniert, aber wenn sie so wie ein Presslufthammer läuft dann kann man es so vergleichen, sogut ich informiert bin...
Es gibt verschiedene Antriebsmechaniken. Aber im Groben funzt es wie folgt.
Ähnlich wie ein Zweitaktmotor.
Ist der Kolben in der Abwärtsbewegung, ist oberhalb von ihm ein ventil oder Ölkanal auf. Der Öldruck preßt ihn runter. ( Unterstützt von der Gasblase, dazu später mehr.)
Trifft der Kolben nun den Meissel im unteren Totpunkt, ist der Ölstrom von oben gesperrt und unten öffnet sich der Ölschlitz ( ventil) welches den Kolben anhebt. Der saust nach oben. Die obere Kolbenfläche saust in die Gasblase.
Das Gas wird kompremiert, bremst somit den Kolben( Schlagschutz gegenüber dem Bagger) und speichert die Energie. ( Sogenannte Energierückgewinnung). Im Oberen Totpunkt öffnet sich wieder der Vorlauf und der Kolben geht abwärts, dabei entspannt sich die Gasblase und gibt die energie auf den Kolben ab. (Beschleunigungsfunktion.)
Im Prinzip ein umgedrehter 2 taktmotor mit Luftbaloon im Oberen Totpunkt
