werkelkoenig 1 Geschrieben 27. Oktober 2024 Geschrieben 27. Oktober 2024 Hallo zusammen, nächstes Jahr möchte ich gerne mit der Gestaltung unserer Gartens starten. Da wir einen sehr schlechten Boden haben, welcher überwiegend aus Steinen und Lehm besteht habe ich mir folgendes Vorgehen überlegt: Boden lockern Sand einbringen größere Steine entfernen damit dort überhaupt eine Rasen entstehen kann. Hier stellt sich mir die Frage, ob mit einem Sieblöffel bei dem genannten Boden Punkt 1-2 in einem Arbeitsgang durchgeführt werden kann bzw. jeder Arbeitsschritt einzeln oder ob ggf. ein 1m breiter Roderechen besser für diese Arbeiten geeignet ist? Bei dem Roderechen sehe ich den Nachteil, dass dieser teils nur sehr große Steine herausfiltert und die kleinere im Nachgang mit dem Handrechen entfernt werden müssen (wäre auch kein Problem). Im Gegensatz dazu, stelle ich mir vor, dass der Rechen besser mit festhängenden Erdklumpen zu Recht kommt, wo vermutlich der Sieblöffel seine Probleme haben wird. Über euere Ratschläge würde ich mich sehr freuen. Gruß werkelkoenig Zitieren
Aka 1.799 Geschrieben 27. Oktober 2024 Geschrieben 27. Oktober 2024 ...15-30cm ausbaggern, Aushub abfahren und gut 10-25cm Mutterboden einbauen und mit knapp 5cm gesiebtem Mutterboden abdecken... um wieder auf die 15-30cm zu kommen... danach Rasen aus der Tüte / Sack verteilen -lieber etwas mehr als zu wenig... bissi Schwund is immer-, mitm Rechen drüber, bissi festwalzen und gießen... und hoffen, dass man den Wettlauf mit der Natur bzw. den Piepmätzen gewinnt, die frisch ausgesähten Rasen immer als ihr persönliches Frühstücksbuffet betrachten. 2 Zitieren
werkelkoenig 1 Geschrieben 30. Oktober 2024 Autor Geschrieben 30. Oktober 2024 Hallo Aka, vielen Dank für deinen Tipp. Aus Neugier würde mich interessieren, was aus deiner Sicht gegen das Einbringen von Sand spricht? Aufgrund der schwer anzufahrenden Lage des Gartens, wäre der Austausch der oberen Erdschicht deutlich aufwendiger als die Einarbeitung von Sand. Gruß werkelkoenig Zitieren
GaLaPflaster 201 Geschrieben 31. Oktober 2024 Geschrieben 31. Oktober 2024 Du hast danach noch immer einen lehmigen Boden, mit Sand. 2 Zitieren
