Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.955
Hallo zusammen,
ich hoffe, dass ihr mir bei folgender Frage weiterhelfen könnt.
Vorgestern habe ich an meinem Yanmar Bagger einen Ölwechsel an den Fahrantrieben durchgeführt. Laut Handbuch sollen scheinbar 0,5l in jeden Fahrantrieb.
Nachdem ich das alte Öl abgelassen hatte (sah deutlich weniger als 0,5l aus) habe ich frisches Öl eingefüllt und nur ca. 350 ml rein bekommen.
Beim Einfüllen habe ich darauf geachtet, dass eine der zwei Schrauben mittig vom Fahrantrieb liegt, so wie es auch in diversen Anleitungen beschrieben wird.
Da ich mir nicht sicher war, ob ich ggf. einen Fehler gemacht habe, habe ich das Ganze noch einmal wiederholt und dieses Mal das Öl über Nacht abtropfen lassen.
Das Ergebnis ist jedoch das Gleiche, wieder gingen nur ca. 350ml hinein.
Nun stellt sich mir die Frage, ob deutlich mehr Öl als bis zur Mitte hinein muss oder ob diese Angabe im Handbuch ggf. nicht stimmt?
Über eine Rückmeldung würde ich mich freuen.
Gruß werkelkoenig
Wenn eine der zwei Stopfen Mittig angebracht ist, kannst du auch davon ausgehen das dieser die Einfüllmenge bestimmt. 350ml passt zu deiner Baggergröße, Hypoid Öl einfüllen und gut. Es gibt eine Hersteller die mehr Öl vorschreiben als bis zur Mitte, die haben aber entsprechende Öffnungen.
Hallo Rookie,
vielen Dank für deine Rückmeldung.
Dann lasse ich es so, mit den ca. 350ml.
Andernfalls würde eine der zwei Bohrungen auch nicht wirklich einen Sinn ergeben.
Gruß werkelkoenig
