Marek1 0 Geschrieben 23. Oktober 2024 Geschrieben 23. Oktober 2024 Hallo, habe einen Zipper mbgs600 Microbagger. Mir ist klar, dass die Chinabagger unter den Profis kein großes Ansehen genießen . Im privaten Bereich ist er allerdings als Motorspaten top zum Ausgraben von Wurzeln und Ziehen von Gräben. Zum Problem: Seit Kurzem tropft Hydrauiköl unten aus dem Bagger, wenn man mit ihm arbeitet (bei Leerlauf nicht). Auf den ersten Blick scheint es an der Stelle auszutreten, die das Heben und Senken des Armes steuert (siehe Bild). Da ich auf diesem Gebiet absoluter Laie bin wäre ich froh wenn jemand eine Vermutung äußern würde, in welche Richtung es gehen könnte: Nur Schrauben lose (muss erst ein Schraubenschlüssel besorgen, mit dem man den Winkel erreicht) oder doch ein Defekt am Bauteil? Was könnte man sonst noch prüfen bzw was sind typische Stellen, an denen Undichtigkeiten auftreten? Beste Grüße, Marek Zitieren
Hydraulix 341 Geschrieben 24. Oktober 2024 Geschrieben 24. Oktober 2024 Hallo, Steuerblock am Schieber undicht, ausbauen und abdichten. Hydraulix 1 Zitieren
Marek1 0 Geschrieben 24. Oktober 2024 Autor Geschrieben 24. Oktober 2024 Alles klar. Vielen Dank für die schnelle Hilfe und kompetente Einschätzung. Dann weiß ich, wo ich ansetzen kann. Zitieren
