Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.299
Hallo
wir haben vor drei Jahren einen neuen fahrhebel eingebaut und ging bis jetzt und jetzt fängt er wieder zum spinnen an die Fehler sind Y12 und YNN was macht da jetzt am besten
Wir hatten das vor ca. 3 Jahren schon mal gehabt. Fehler 12 ist falsche Fahrschalterkombination, weil V, N, R Signale zu spät gehen oder kommen beim Umschalten. NN heißt Nicht Neutral, vermutlich weil N Signal noch nicht da ist oder V/R Signal schon weg ist.
Also entweder neuen FS oder halt die Mikroschalter (siehe alter thread) tauschen lassen. Ein Handyladen sollte das können.
Wir haben denn Schalter eingelötet jetzt kommt der Fehler schon bei Zündung an machen  jetzt springt er garnicht mehr an aber wie kann das sein des war ein neuer Hebel hat vielleicht 300std gehalten
