Guten Tag alles zusammen,
eine kurze Vorstellung, Bin der Andreas, 37 Jahre alt und komme aus NRW…
Ich habe ein Problem mit meinen Case Poclain 1088P von 1993 bj …
am Unterbau ( Fahrtrichtung Rechts ) ist ein Hydraulikblock ( soll wohl der zum fahren sein ) Montiert . Dort sind 2 Federventile verbaut und auf der gegenüberliegende Seite sind zwei Kappen ( Bilder folgen ) diese Kappen sind mit 2 x m6 Schrauben verschraubt , wenn ich den Bagger starte, fliegt mir sofort die obere Kappe um die Ohren ( sie reißt förmlich ab ) ist gebrochen….
jetzt habe ich gesehen das man diese Kappe nicht mehr kaufen kann, kein Problem habe wir eine neue angefertigt mit einer Drehbank, Kappe verbaut und Zack, selbes Phänomen… ich weiß einfach nicht mehr weiter …. Was regelt diese Kappe ??? Eine Hydraulikleitung ist dort angeschlossen, wenn ich diese verfolge, geht die nach oben auf den hydraulikblock zu einem Ventil und dann geht die Leitung auf die gegenüberliegende Seite von dem ventilblock auf die Kappe mit einer Feder drin ( ein Ventil )
Handelt sich um die Kappe mit der Nr.16
bearbeitet von Andreas 1088P
