Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.297
vor 7 Stunden, O&K Spezi schrieb:
ist vielleicht der Kolben unten auf der Kolbenstange lose ? wie Hitachi schrieb, wird der Zylinder Warm ??
prüfen: Ausleger abstützen, Bolzen der Stange ziehen, Kolbenstange von Hand wenige cm ein/aus bewegen, auf lose
und Geräusche achten. Von wo kommst Du?   mfg O&K Spz       ps. und info bitte einstellen.
bin der gleichen Meinung, Kolben lose, hatte ich schon oft zur Instandsetzung.
Hydraulix
Update
Der Zylinder ist es leider nicht gewesen.
Die Kolbenstange lässt sich händisch weder raus noch rein bewegen.
Geräusche macht er auch keine.
Ist die Kolbenstange gebogen ?  innere Dichtung defekt ? ggf. ausbauen und vom Hydrauliker prüfen lassen.
Fachmechaniker können auch mittels Überlaufmethode den Zyl. prüfen. Nicht ganz ungefährlich .
Etwas anheben und untere drucklose Schlauchverbindung langsam lösen; muss angehoben stehen bleiben.
Druck zum Zylinder messen: Schlauch ab und Messuhr dran, am Zylinder mit Hydraulikstopfen verschließen.
Druck lt. Hersteller ? ist der erheblich zu niedrig, kann tatsächlich ein anderer Fehler vorliegen. Wird der Steuerschieber ganz durchgeschaltet ??? Speicherdruckdose wird es wohl nicht sein.
Ps. warm werden prüfen: nicht halbe Stunde baggern sondern Joy auf Bagger anheben stellen und und so eine gewisse Zeit
festhalten. nicht zu kurz, nicht zu lange.  Hat der Joy keine, geringe oder viel klapperlose?  viel Glück bei weiterer Suche.
mfg O&K Spz
bearbeitet von O&K Spezi
Habe den Fehler gefunden.
Nachdem ich die Spindel am Steuerschieber überprüft hatte weil ich dachte die Zentrierfeder sei gebrochen und danach noch das DBV kontrollierte und dabei nix gefunden habe, hab ich mich nochmal über den Zylinder her gemacht.
Die Kolbenstange war tatsächlich leicht verbogen wodurch sie sich gar nicht per Hand bewegen ließ.Also Zylinder geöffnet und siehe da Kolbenstange gebrochen.
Hat zum Glück keinen größeren Schaden angerichtet.
Kurios das der Zylinder immernoch dicht gehalten hat, habe den Ausleger ja mit gut 250kg belastet und stehen gelassen um zu testen ob die Packung durch ist aber nach einer stunde stand dieser immernoch ohne Veränderung.
Ich danke auf jedenfall für die vielen Ratschläge.
