Ich bin neu hier im Forum und möchte meine Technik kurz vorstellen.
Ich habe mir Anfang diesen Jahres einen Caterpillar 301.7D gekauft mit knapp 3650Bh aus Baujahr 2018.
Mittlerweile habe ich knapp 100Bh damit ohne Probleme gearbeitet und auch zwischendurch einen großen Service gemacht (alle Filter und Flüssigkeiten gewechselt, natürlich alles original Teile)
Nun jedoch habe ich das Problem das er keine Kraft mehr hat bei der Funktion "Ausleger senken" also ich kann den Bagger nicht mehr ausheben. Umgedreht also bei "Ausleger anheben" hat er volle Kraft.
Vorsteuerdruck ist gemessen bei 35Bar.
Vielleicht habt ihr ja eine Idee was es sein könnte
das DBV im Steuerblock mal überprüfen, wieviel druck der Bringt bei voller Auslenkung des Hebels.
Zusätzlich kannst du mal am Zylinder fühlen, ob der warm wird bei Betätigung.
Update
Wenn der Ausleger am Boden angekommen ist und ich den Joystick schneller bewege (vor und zurück also Ausleger hoch und runter) dreht sich die Arbeitsrichtung um. Also vorher Joystick nach unten= Ausleger runter, ist dann Ausleger hoch.
ist vielleicht der Kolben unten auf der Kolbenstange lose ? wie Hitachi schrieb, wird der Zylinder Warm ??
prüfen: Ausleger abstützen, Bolzen der Stange ziehen, Kolbenstange von Hand wenige cm ein/aus bewegen, auf lose
und Geräusche achten. Von wo kommst Du?   mfg O&K Spz       ps. und info bitte einstellen.
Guten Morgen,
Ich habe gestern Abend noch die wärmeentwicklung am Zylinder geprüft, nach einer halben Stunde arbeiten war dieser nicht wärmer als die anderen.(nicht heiß)
Mit der Kolbenstange ist ein guter Tipp den ich heute Nachmittag testen werde.
Mir ist nur ein wenig unklar wie sich die Funktion am Joystick "drehen" kann, es ist ja nahezu so als ob man die Schläuche umschraubt für einen kurzen Moment.
Es gibt dann einen kleinen Ruck und alles funktioniert wieder normal aber nach wie vor keine Kraft beim Ausleger senken, mir kommt es fast so vor als ob der Ausleger nur durch sein Eigengewicht runter gedrückt wird.
Könnte das vielleicht auch mit dem Steuerschieber zusammenhängen ?
Ich komme aus dem Raum Torgau bei Leipzig.
