Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.276
 Hallo, kann ich an die Hammerleitung von einem Bobcat e 10 Z  einen Schwenklöffel anschließen und betreiben?
wenn die Hammerleitung nicht über eine Umschaltfunktion zwischen Drucklosem Rücklauf und Rücklauf über Steuerschieber verfügt, dann ja, geht die Rücklaufleitung einfach am Steuerblock vorbei in den Tank, ohne 3-Wege Hahn, dann nicht
Laut Bobcats Homepage ist die doppelt wirkende Hydraulik eine Option beim E10Z.
Also musst du schauen, wie vom Vorredner beschrieben,
Du musst an einer zugänglichen Stelle ein Ventil/Hahn 3 Wegeventil haben.
Das kann am Ausleger selber, unter dem Blech/Fussmatte oder vielleicht von aussen zugänglich sein.
Bei meinen kleinen Kobelcos sitzt das direkt am Ausleger oder von aussen mit dem Schnellwechsler Schlüssel umstellbar. Alles sehr praktisch !
Bei den Kubota liegt es etwas versteckt unter der Fussmatte oder an der Seite unter der Abdeckung. Wenn du nichts findest musst dem Rücklaufschlauch folgen. Endet der ohne Unterbrechung direkt im Öltank hast du diese Funktion nicht und musst nachrüsten.
