Tuwok 0 Geschrieben 25. September 2024 Autor Geschrieben 25. September 2024 vor 9 Minuten, Schachtmeister schrieb: Weber ist definitiv zu berücksichtigen. Je nach Material zum verfüllen, fährst du allerdings mit einem Grabenstampfer besser Ja, aber bei Fläche ist der eher nicht so gut zu gebrauchen oder. Weber ist auch interessant. Allerdings da die cr5 denke ich. Zitieren
Rookie 722 Geschrieben 25. September 2024 Geschrieben 25. September 2024 Ein Grabenstampfer ist eine sinnvolle Erweiterung bei der Verdichtungstechnik. Allerdings ist es ein zweites Gerät das nur statisch verdichtet und nicht dynamisch. Beide haben ihren Sinn und Einsatzzweck. Ein Stampfer ist auf jeden Fall deutlich günstiger und nicht so staubgefährdet wie eine Rüttelplatte, kann man auch gebraucht kaufen. Bei Rüttelplatten bin ich halt sehr skeptisch weil ich schon viel erlebt habe. Grabenstampfer gibt es neu ab 1500-2500€, drunter wird es wieder abenteuerlich. Bei allen gebrauchten Geräten gilt, sie müssen kalt starten sowie warm. Dürfen nicht qualmen oder stinken. Sie müssen sauber die Drehzahl halten und ihre Verdichtungsfrequenz und Geschwindigkeit halten, im Leerlauf nicht ausgehen und auch nicht mit der Drehzahl schwanken. Bei Stampfern ist es oft normal wenn man mehrmals ziehen muss wenn sie kalt sind, sie liegen oft rum und haben Vergaser ohne Schwimmerkammer. Wenn sie dann aber gelaufen sind müssen sie wieder sofort anspringen, kann durchaus sein bei den Stampfern das man auch bei warmen Motor den Choke einsetzen muss (Honda GX Motoren). Auf jeden Fall würde ich nur Viertaktmotoren kaufen, meistens Honda GX Motoren. Die Vorteile der Zweitaktmotoren kommen bei privaten Einsatz nicht zum tragen. Sind oft zickig wenn etwas nicht stimmt und die Ersatzteile teuer. Zitieren
