Neco7 0 Geschrieben 9. Dezember 2005 Geschrieben 9. Dezember 2005 Hallo Leute,da wir demnächst ein Haus bauen wollen, habe ich eine frage: was ist "Porenbeton-Hebelstein". Währe es empfellenswert ihn zu verwenden?! Und was muss man denn sonst noch darüben wissen?Ich danke schon im vorraus.Danke Zitieren
Form 8A 246 Geschrieben 9. Dezember 2005 Geschrieben 9. Dezember 2005 (bearbeitet) Porenbeton ist ein Gemisch aus Zement, Kalk, sehr feinem Sand und Anhydrit (Gips). Durch die Zugabe von Aluminiumteilchen entstehen während des "Backens" Poren. In diesen Poren ist Luft eingeschlossen, die für die guten Wärmedämmeigenschaften des Baustoffes verantwortlich sind. Nach dem Backen wird das Material unter Druck dampfgehärtet, analog den Kalksandsteinen.Porenbetonsteine firmieren unter den Namen Hebel und Ytong. Beide gehören seit einiger Zeit zu Xella.Für den Hausbau sind Porenbetonsteine gut geeignet. Der Selberbauer kann dieses Material gut verarbeiten. So lässt es sich mit einem Fuchsschwanz zusägen.Für den Hausbau werden auch Ziegel (Poroton), Kalksandsteine und Bimssteine verwendet. Eine pauschale Empfehlung für das eine oder andere Material kann ich ad hock nicht aussprechen. Entscheidend sind der Wand- und Deckenaufbau mit den erforderlichen Druckfestigkeiten und die Anforderungen des Schall- und Wärmeschutzes. bearbeitet 9. Dezember 2005 von Form 8A Zitieren
Neco7 0 Geschrieben 2. Januar 2006 Autor Geschrieben 2. Januar 2006 Hi Leute,ich hätte gern eine kleine hilfe von euch. Da ich demnächst anfangen möchte zu bauen und mich nicht entscheiden kann zwischen Poroton und Ytong, bitte ich euch um Rat.Würdet ihr mir bitte einfach eure meinung schreiben was ihr verwenden würdet und warum?!Vielen DankeMit freundlciehn GrüßenNeco7 Zitieren
johannes 1.850 Geschrieben 2. Januar 2006 Geschrieben 2. Januar 2006 (bearbeitet) Welchen Poroton-Stein meinst du denn? Es gibt von Poroton einige Ziegelarten.Laien bevorzugen normalerweise die Ytong (Xella) Steine... bearbeitet 2. Januar 2006 von johannes Zitieren
Neco7 0 Geschrieben 2. Januar 2006 Autor Geschrieben 2. Januar 2006 em... ne frage: was meinst du mit laien? Zitieren
