Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.053
Hallo Schrauberfreunde,
ich hab an meinem Volvo ECR 88 Plus Bj. 2012 6000 Std das Problem, dass die Maschine bei steigender Temperatur immer weniger Leistung hat. (Druck lässt nach)
Der Druck der Maschine ist nur bei Vollgas und im kalten Zustand in Ordnung wird die Maschine warm und geht man von der Drehzahl runter wir an keiner Sektion im Steuerblock der benötigte Druck erreicht.
Die Pumpe wurde schon zerlegt und war auf dem Prüfstand, diese ist in Ordnung. (Der Motor läuft sauber)
Meine Vermutung geht in Richtung Steuerblock. Das Dbv im Block ist in Ordnung. Die Steuerschieber sind dicht, es muss also an den Regelschiebern bzw. in diesen Bereich ein Problem vorliegen.
Leider ist der Block ein Teil und man kann keinen Riss oder sonstiges erkennen.
Kann mir hier jemand weiterhelfen?
bearbeitet von MichiSe
Bei sinkender Drehzahl wird weder der max Druck noch die Menge erreicht.
Die Drehzahl muss gemessen werden ob immer die Nenndrehzahl erreicht wird.
Motor läuft sauber ist ....
100 -200- Upm weniger geht noch; wenn noch weniger ggf. Kraftstoffvorpumpe def ?
ggf. Tank, Filter, Leitungen ect. reinigen/ wechseln. VG O&k Spezi
Schreib mal aus welchem Bundesland/ Region Du kommst ?
bearbeitet von O&K Spezi
Servus,
die Kraftstoffförderpumpe geht. Die Drehzahl des Motors wird nicht merklich gedrückt. Bzw. sehe ich es ja an der Drehzahlanzeige.
Ich komme aus Bayern Südl. von München.
Michi
Hallo Michi
hast du mal am Servosteuerblock den Steuerdruck während des arbeiten gemessen und am Steuerblock gemessen?
Was für ein Motor ist bei dir eingebaut,
Welche Serien Nummer hast du
Ulla
Hallo Ulla,
ja der Vorsteuerdruck wurde während der Arbeit gemessen, dieser passt.
Laut Typenschild wäre es ein Volvo Motor mit 42Kw Sauger. Ich denke es ist ein Yanmar.
SerNr. VCE0EC88V00015746
