Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.160
Ich würde eimal abwechseld mit einem Vorderreifen langsam eine schräge hochfahren und aufpassen ob das Drehgelenk sofort oder etwas zeitversetzt sich verdreht. Fetten hilft nicht wenn es schon fest ist. Bei unserem Ahlmann kratzten bei Kurvenfahrt auch die vorderen Reifen aber dort ist es das Differennzial, war aber ab Werk schon so.
Habe den Atlas schon aufgebockt vorne und hinten gleichzeitig und gepüft ob die Sperre geht. Ja tut die. Und ich kann dann auch ein Rad blockieren. Das drehgelenk ist freigängig. Es ist halt nicht immer nur alle paar Wochen einmal. Du stehst eingeschlagen und hast die schwinge gehoben, meist etwas an der schrägen, dann dreht sich der vorderwagen einseitig hoch.
Verändert sich dabei selbstständig der Lenkeinschlag ?  O&K Spz
bearbeitet von O&K Spezi
