Hallo, unser Atlas ar 60 hat die eigenart wenn er schräg und vorallem leicht eingeknickt steht das er einseitig das Rad anhebt. Man kriegt nen riesen schreck der Vorderwagen dreht sich hoch also ein Rad hebt ab. Hat das auch schon mal wer erlebt? Habe schon die Anlagepunkte gefettet und die Allradwelle geprüft aber alles ok.
bearbeitet von KEEK
Anheben habe ich so noch nicht gehabt.
Aber sind knackende Geräusche bei Kurvenfahrt vernehmbar ?
Dann möglicherweise die Selbstsperrung derAusgleichgetriebe ? Dann mit Achsoelwechsel u. Zusatzadditive versuchen.
ggf. Planetenschaden ?  mfg O&K Spezi
Dann hast du wahrscheinlich die Diff Sperre drin oder das Diff ist kaputt (So wie O&K Spezi schon geschrieben hat)......kann auch and er Elektronik liegen, wenn die Diff Sperre eingeschaltet ist aber es nicht angezeigt wird...
Hatten wir schon ein paar Mal...
Klingt logisch. Kann man dann nicht einfach prüfen ob das angehobene Rad sich von Hand drehen lässt, wenn nein dann Sperre drinnen.
Oder ist das nicht so einfach wie beim Auto ? Klar das alles etwas größer und schwerer ist.
