Aka 1.807 Geschrieben 15. September 2024 Geschrieben 15. September 2024 (bearbeitet) vor 55 Minuten, DerMolch schrieb: ...Denn wenn du sagst dass die Fugen in jedem Fall verfugt werden müssen, dann würde das optisch wahrscheinlich nicht gutaussehen bei anthrazitfarbenen Steinen? ... ...warum? Zur Not kannste den Fugenmörtel auch in allen möglichen Farben -Rot, Gelb, Blau, Braun, Weiß, Schwarz- einfärben... https://betonfarben.shop/products/beton-farbpigmente-schwarz-1kg?gad_source=1&gclid=Cj0KCQjwi5q3BhCiARIsAJCfuZlNVjqZV3ejszfb8RZu9hj6X5uvzAzRav1BLvQnKNzS2HtpBGkDGuEaAi6dEALw_wcB bearbeitet 15. September 2024 von Aka Zitieren
Schachtmeister 845 Geschrieben 16. September 2024 Geschrieben 16. September 2024 Die Steine so wie im Bild versetzen, wenn nur die Oberkante sichtbar bleibt. Die Steine kannst du vierteln, verfugen ist eine Alternative, kann gemacht werden, muss nicht. Wenn du genug Geduld hast, kannst du den Fugenmörtel einfärben, würde allerdings vorher eine Probe machen um zu sehen wie viel Pulver du benötigst. Bei deinem Höhenunterschied ist zu überlegen, ob du im Radius nicht auf Minipalisaden wechseln möchtest. Ist zwar ein Wechsel, wäre allerdings einfacher zum Versetzen. Aus dem Blinden heraus schwer zu sagen. Radiensteine sind eine schöne Sache bei gleichem Gefälle, haben allerdings den Nachteil, bei einem Teilkreis, dass die Klothoide fehlt, da muss man Kompromisse eingehen. Zudem ist der Bogen starr und macht es im Höhen- / Gefällewechsel schwierig sie anzupassen. Zitieren
DerMolch 2 Geschrieben 16. September 2024 Autor Geschrieben 16. September 2024 vor 16 Stunden, Schachtmeister schrieb: Die Steine so wie im Bild versetzen, wenn nur die Oberkante sichtbar bleibt. Okay! Wie würde man es machen wenn der Kantstein sichtbar ist? Zitieren
Schachtmeister 845 Geschrieben 17. September 2024 Geschrieben 17. September 2024 Dann je nach Überstand schneiden oder stossen. Zitieren
