Servus auf diesem Weg versuche ich einen helfenden Rat zu finden für meine Radlader (Atlas AR52D)
Ich habe mir den Lader vor 2 Wochen gekauft aber hab ihn leider nicht ausgiebig getestet. Das Problem ist wenn ich ihn starte dann kann ich 15 Minuten fahren mit vollem Schub (Räder gehen durch) und dann lässt die Leistung stark nach die Drezahl des Motors und die Geschwindigkeit bringen einen fast zum Stillstand.
Ab und zu kann ich wieder länger fahren und das Problem kommt erst ein bisschen später.
Das was ich weiß ist das die Lichtmaschine kaputt ist jetzt wollte ich mal fragen ob es an dieser liegen könnte oder welche Probleme hier vorliegen.
Ich hoffe mir kann jemand weiterhelfen
Valentin
On 1.1.2024 at 14:41, atlas-spezi schrieb:
Moin,
der Hydrostat geht bei den Dingern selten kaputt (Linde BPV70, elektronisch geregelt !) ....es ist wahrscheinlich ein Elektronik-Problem....eigentlich kein Problem im Vergleich zu einer defekten Fahrpumpe o.ä..
Das Knickgelenk kann man nicht aufschweissen, da es aus GGG40 ist.....aber ausbuchsen ist da kein Problem....machen wir dauernd sowas....Teile gibts ab Werk noch alle zu kaufen !
Wir haben ansonsten noch alles am Lager, um den Lader noch lange zu betreiben !!!!
Das ist ein super solides Gerät, damals war Atlas Marktführer .......beste Komponenten: Linde Pp, Linde Fahrmotor, Speth Achsen, Deutz 912...was will man mehr.
Daß er im kalten Zustand etwas Träge ist, ist normal......alles andere kann man mit der Elektronik in Verbindung bringen......ist aber Reparaturmäßig kein Problem....klar, kostet natürlich Geld.....aber nach der Reparatur ein TOP Lader.....habe selber einen 51CE seit über 20 Jahren privat bei mir ohne Probleme laufen.
Wenn du was brauchst, kannst dich gern melden
Gruss
Atlas Spezi
Servus Atlas Spezi
meinst du dann das es an der Lichtmaschine liegt das Problem?
Oder kämen noch andere Sachen in Frage?
  • 6 months later...
Hi  Valentin,
ist das Problem gelöst?
Das klingt für mich nach einem thermischen Problem. Verstehe ich es richtig und der Motor geht von der Drehzahl? Das kann viele Ursachen haben. Vielleicht bekommt er am einfachsten einfach zu wenig Sprit --> Filter erneuern.
2. Der Motor hat ein thermisches Problem und läuft irgendwo fest, wobei aus geht er nicht oder?
3. Der Kühler vom Hydrostat geht nicht, das Öl wird zu warm.
Prüf die Sachen mal.
Viele Grüße
Lutz
