BB Flummi 0 Geschrieben 3. September 2024 Geschrieben 3. September 2024 Hallo zusammen, ich besitze nun einen Zeppelin (Macmoter) Z206m. Leider habe ich ein paar Probleme mit ihm. Zum einen funktioniert die Pendelachse und die Arbeitsbremse nicht. Beide Zylinder fahren nicht aus. Der Fahrantrieb funktioniert auch nur halbwegs. Manchmal hat er Kraft auch mit dem Schild etwas zu planieren, manchmal schafft er es allerdings nicht sich selbst zu bewegen. Langsamer und schneller Gang, kaum Unterschied. Wäre jemand so nett und würde mir dabei helfen, den Fehler zu finden? Hat noch jemand ein Werkstatthandbuch für mich? Baujahr ist 1989. Vorgesteuert. Vielen Dank schon einmal im Voraus Benjamin Zitieren
likorplf 0 Geschrieben 18. Dezember 2024 Geschrieben 18. Dezember 2024 Benjamin, dein Zeppelin Z206m hat Probleme mit der Pendelachse, der Arbeitsbremse und dem Fahrantrieb. Mögliche Ursachen sind undichte Hydraulikleitungen, defekte Ventile oder abgenutzte Lager im Antriebsstrang. Überprüfe den Hydraulikölstand, die Ventile und die Lager, besonders im Fahrantrieb. Es könnte auch ein Problem mit der Hydraulikpumpe vorliegen. Zitieren
likorplf 0 Geschrieben 24. Dezember 2024 Geschrieben 24. Dezember 2024 On 12/18/2024 at 1:45 PM, likorplf said: Benjamin, dein Zeppelin Z206m hat Probleme mit der Pendelachse, der Arbeitsbremse und dem Fahrantrieb. Mögliche Ursachen sind undichte Hydraulikleitungen, defekte Ventile oder abgenutzte Lager im Antriebsstrang. Überprüfe den Hydraulikölstand, die Ventile und die Lager, besonders im Fahrantrieb. Es könnte auch ein Problem mit der Hydraulikpumpe vorliegen. Überprüfe den gesamten Antriebsstrang und die Lager auf sichtbare Abnutzung oder Schäden. Wenn ein Lager beschädigt ist, sollte es umgehend ersetzt werden, um weitergehende Schäden am Fahrantrieb zu vermeiden.Wenn Sie Informationen zu Lagern benötigen, können Sie https://en.tradebearings.com/clist_14.html besuchen. Zitieren
BB Flummi 0 Geschrieben 22. Februar Autor Geschrieben 22. Februar Hallo likorplf, vielen Dank für deine Antwort und Hinweise. 2 Dinge habe ich bereits beseitigen können. Die Pendelachszylinder hatten zu wenig Öl. Diese habe ich auf den unteren Totpunkt gefahren und mit Öl aufgefüllt. Die Pendelachse hat jetzt wieder ihre Funktion. Die Arbeitsbremse habe ich auch wieder hinbekommen. Hier war der Steuerschieber fest gegammelt. Diesen haben wir auseinander genommen, gereinigt und wieder zusammengebaut. Die Ansteuerung mittels Bowdenzug haben wir Larm gelegt und einen über Gelenke ausgeführten Hebel ersetzt. Die Arbeitsbremse funktioniert jetzt auch zuverlässig. Die Sache mit dem Fahrantrieb haben wir leider noch nicht gelöst. Mir erscheint es sehr komisch, wenn der Bagger noch nicht so warm ist (bzw. Das Hydrauliköl) hat er zumindest meine ich das, Normalkraft beim fahren (vielleicht auch hier schon nicht die volle Kraft?). Sobald er mal etwas gearbeitet hat, schafft er sich nicht mehr selbst zu bewegen. (In Bezug auf den Fahrantrieb). Hydrauliköltank zeigt etwa das halbe Schauglas, wenn die Zylinder ca. alle halb ausgefahren sind. Ein weiteres Problem, welches hinzu kam, der Schwenkzylinder (Knickmatik) lässt sich ausfahren, aber nicht mehr einfahren. Grüße Benjamin Zitieren
RH6Fahrer 1.172 Geschrieben 22. Februar Geschrieben 22. Februar Hat deine Arbeitshydraulik beim arbeiten die volle Leistung? Liegt es nur am Fahrantrieb? Zitieren
