bin neu hier im Forum da ich zwei Probleme mit meinem Linde Stapler habe.
Linde E16 Baumuster 335
1. Der Stapler wird beim einschalten den Fehlercode „3“ aufs Display, womit er ins Notprogramm geht und die Lüfter einschaltet da er anzeigt das die Motoren zu warm sind. Mir wurde gesagt das evtl ein Temperaturfühler einen defekt hätte… nur finde ich keinen Fühler..
2. Die Joysticks haben ab und an einen ausfall, wenn man ihn ausschaltet und neu startet, geht es meistens wieder…
habe die Steckverbindungen kontrolliert und die Joysticks schon getauscht da einer neu ist… Funktioniert tdm. nicht..
Die Staplerbatterie wurde schon erneuert, da ich dachte es würde von ihr kommen
wäre für Tipps dankbar
Servus,
wenn das Display Lüfter + 3 anzeigt liegts am Pumpenmotor. Der Temperaturfühler sollte sich am Kohlebürstenhalter befinden.
Evtl. auch mal die Deckel vom Bürstenhalter entfernen und alles mit Druckluft ausblasen.
Die Joysticks zu tauschen wird nichts bringen da das Poti im Joystick wohl außer Wert liegt und deshalb spinnt. Den zweiten erneuern dann wirds wohl Laufen.
Viele Grüße
Servus,
Vielen dank, wenn ich von oben reinsehe, sehe ich den Pumpenmotor.
Finde den Kohlebürstenhalter nicht?
wenn ich einen zweiten neuen joystick kaufe, muss ich sie irgendwie neu einstellen oder funktioniert es wenn ich ihn einfach einbaue?
Morgens,
Oben am Pumpenmotor das Spannband abbauen (am Spannband sollte auch ein Kleiner Lüfter sitzen) dann siehst du die Kohlebürsten und den Läufer.
Offiziell soll der Joystick abgeglichen werden. Meistens funktionierts aber auch so.
Mfg
