Hallo zusammen,
ich habe vor einiger Zeit das Grundstück meiner Großeltern geerbt (ca. 7500qm - ehemalige Hofstelle) und dort haben wir nun unseren Neubau inkl. den Außenanlagen soweit fertiggestellt, jedoch sind schon die nächsten Arbeiten in Aussicht.
- Zufahrt zum Hof erneuern/Pflastern (ca. 250qm)
- Gartenhaus/Partyhütte inkl. Terasse,Veranda etc.
- Es stehen einige Garagen, kleine Scheunen auf dem Grundstück, die ich abreisen will, da sie nur jeweils Platz für ein normalen normalen PKW bieten und eig. im Weg stehen (Später, irgendwann vl. einmal, eine schöne geräumige Werkstatt)
- großes Gewächshaus Marke Eigenbau, da meine Frau hier sehr aktiv ist und  das was sie sich vorstellt nicht im Baumarkt zu haben ist
- evtl. Naturpool inkl. Außenanlagen anpassen (irgendwann in 4-5 Jahren vl.)
-...und einiges mehr was uns so noch einfällt
Bisher haben wir die Erdarbeiten immer von einem Baggerunternehmen erledigen lassen, bzw. ich habe mir einen Minibagger ausgeliehen. Auf Dauer ist das aber auch nicht billig und mit einem eigenen Bagger bin ich einfach auf keinen Fremden angewiesen. Deswegen bin ich am überlegen mir einen Mobil- (Rad-) Bagger anzuschaffen, so um die 8-10t. z.B. ein Schaeff HML 30 oder Atlas 1004 oder etwas vergleichbares.
Ich würde den Bagger rein privat für meine Bauvorhaben nutzen und habe jetzt nicht vor, den in 1-2 Jahren wieder zu verkaufen, wenn z.B. das Gartenhaus steht.
Es kann gut sein, dass der Bagger auch mal 6 Monate oder ein Jahr steht ohne benutzt zu werden, von daher muss es nicht der neueste sein, aber er muss halt zuverlässig funktionieren, auch nach längerer Standzeit.
Preislich möchte ich eig. nicht mehr als 15000 ausgeben, bei einem passenden Angebot ist aber schon noch etwas Luft nach oben.
Was würdet ihr empfehlen? Den HML 30 bzw. Atlas 1004 würde man in diesem Budget schon bekommen...wie gesagt, muss kein neuer Bagger sein, darf ruhig in die Jahre gekommen sein, da er nicht regelmäßig im Einsatz sein wird, aber wenn dann muss er halt zuverlässig funktionieren.
Handwerklich bin ich nicht ganz unbegabt und Themen wie z.B. Hydraulikleitungen erneuern bzw. kleinere bis mittlere Reparaturen bekomme ich selbst hin (gelernter Karosseriemechaniker), wenn es größere Themen sind, müsste allerdings ein Baumaschinenmechaniker ran, von daher wäre es wichtig, dass das Modell für seine Zuverlässigkeit bekannt ist.
Vielen Dank schon mal
bearbeitet von baya88
Also allgemein muss man sagen wenn du für 15000 eine vernünftige maschine in der 10t klasse willst musst du schon sehr Glück haben.
Denke 20tsd musst du schon locker machen um was zu vernünftiges zu bekommen.
Atlas 1004, 1104, liebherr 310, schäeff hml30/31/40/41 oder zeppelin zm85/100 sind schon ganz gut.
Aber du musst bedenken du hast an nem mobilbagger sehr viele Komponenten. Grade Druckluftbremsen, achsen Getriebe usw. Da kann bei langeer standzeit schon mal was anfallen.
Und auch Ersatzteule wie Pumprn Fahrmotore können sehr teuer werden auch in der größenklasse
Warum den gleich so einen grosen? Die arbeiten die du nennst gehen mit einem kleineren auch. Muss es ein mobilbagger sein?
Wenn er eh nir daheim auf der hofstelle steht?
Danke schon mal für eure Antworten
Warum es so ein großer sein muss:
Ich habe wie gesagt, die Außenanlagen zum Haus mit einem Minibagger (1,8t) erledigt. Das war doch sehr mühselig und langwierig und bei Arbeiten wie z.B. Wall aufschütten(25x5*3 Meter) bzw. Zisterne ausgraben habe ich dann doch wieder einen Baggerbetrieb mit Mobilbagger benötigt. Die Preise für einen vernünftigen Minibagger sind min. genauso hoch, wenn nicht noch höher wie z.B. für einen Schaeff HML 30. Von daher würde ich gleich einen in der 8t (bis 10t) Klasse bevorzugen. Denn wenn ich schon 15-20000 investiere, möchte ich in Zukunft nicht doch wieder den Baggerbetrieb benötigen müssen.
Sowas in der Art hätte ich mir vorgestellt.
z.B: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/atlas-1004-ms08-sw-loeffel-bj00-10t-4x4-radbagger-mobilbagger/2816095949-276-6030
oder: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/liebherr-a308-bj97-9t-4x4x4-gau-309-310-mobilbagger-radbagger/2838843836-276-6030
oder: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/schaeff-hml-30-bagger/2685241901-276-7028
oder: https://www.kleinanzeigen.de/s-anzeige/schaeff-hml-30/2254034894-276-4631
Wie sieht es mit der Ersatzteilverfügbarkeit der von jsf genannten Mobilbagger aus? Sind die noch zu haben?
Gibt es eine ungefähre Grenze an Betriebsstunden, bei der man sagt  "ab Stundenzahl X sollte man die Finger von lassen?"
Grundsätzlich wichtig wäre mal eine Eurosteuerung und vorgesteuerte Ventile. Stunden sind egal, solange die Wartung stimmt. Mein erster Kubota sah nach 2000 Stunden noch aus wie am ersten Tag, andere kannste da schon zum zweiten mal neu lackieren. Wenn nichts geschmiert wird oder Buchsen nicht erneuert werden und dann das Material leidet ist so ein Gerät auch schon nach 6000 Stunden Schrott. Wenn man mit dem Löffel auf Asphalt oder Beton rumhaut statt einen Hammer dafür zu nehmen ist nach ein paar tausend Stunden Feierabend.
bearbeitet von GaLaPflaster
