danieledermayer 0 Geschrieben 16. August 2024 Geschrieben 16. August 2024 Hallo Habe ein problem mit meinem SKL 823. In der Hydropumpe ensteht immer wieder luftblasen die nach 150-200 stunden dafür sorgen das die pumpe defekt ist. Haben sie mitlerweile schon 2x gewechselt und finden den fehler nicht. Hydropumpe und motor wurden jedesmal am prüfstand aufeinander abgestimmt. Wir vermuten das irgendwo falschluft im ölkreislauf ist. Nur finden wir keinen fehler! Hatte jemand eine idee oder ähnliches problem? Mfg Daniel Zitieren
jsf 65 Geschrieben 17. August 2024 Geschrieben 17. August 2024 Hallo, Wurden die hydraulikverschlauchung auch erneuert? Grüße Zitieren
