Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.312
mir ist ein Ungeschick passiert und ich bin mit meinem Kleinen umgekippt.
Der Motor hörte sich anders an und es kam heller Qualm. Ich habe sofort den Bagger ausgemacht (so ca. 2-5sec. nachdem ich lag).
Nach 2h (auf der Seite liegend) stand der Bagger wieder. Ich wollte ihn starten, aber der Anlasser zuckt und der Keilriemen dreht ein paar Zentimeter und geht in die Ausgangsposition zurück.
Habe den Bagger jetzt eine Nacht stehen lassen, weil ich denke, dass sich andere Flüssigkeiten (Wasser und/oder Öl) sich im Brennraum gesammelt haben. Ich habe gehofft, dass diese Flüssigkeiten abfließen (Richtung Kurbelwelle/Ölwanne) und ich den Bagger heute wieder starten kann. Dem ist leider nicht so.
Was kann ich jetzt weiter tun?
Das Motoröl (mit Filter) hatte ich zuvor gewechselt - max. 1 Betriebsstunde gelaufen. Bisher lief der Bagger ausnahmslos fehlerfrei. Sprang auch immer sofort an (auch nach der Winterstandzeit).
Achso, es ist ein PERKINS 3-Zylinder aus 2015 verbaut.
bearbeitet von Anfänger2020
Kenn ich hatten wir auch schon
Mach die 3 Glühkerzen raus ,leg eine Decke darüber und starte bis keine Flüssigkeiten mehr rauskommen
Vor dem Starten Ölstand kontr.  und Luftfilter , ggf Ansaugung reinigen
Hoffe das durch deine Startversuche der Motor nix abbekommen hat- sollte man auf keinen Fall tun
bearbeitet von cuprapit
Wenn du Pech hast ist der Motor hin durch den Startversuch. Sowas kann man doch nicht machen ! Noch schlimmer ist das du wusstest das sich Flüssigkeiten im Brennraum sammeln können.  Der Motor ist auf Block gegangen weil er die Flüssigkeiten nicht komprimieren kann (Wasserschlag).
Wie geschrieben, Düsen raus und starten. Aber vorsichtig, durch die fehlende Kompression jagt dein Anlasser wie bekloppt, sonst ist der auch noch hin.
Durch Motoröl im Brennraum kann der auch beim starten  hochjagen und überdrehen und dann ist auch Feierabend. Nach so einer Geschichte muss man doch fragen wie es weitergeht wenn man sich nicht auskennt.
Ich bin mal guter Dinge das dein Motor nichts abbekommen hat.
Erzähl wie es ausgegangen ist.
Viel Glück
Nach so etwas oder auch wenn ein Motor abgesoffen / unter Wasser gegangen ist oder auch wenn er nur sehr lange gestanden hat ...wenn überhaupt, dann versucht man einen Motor per Hand durchzudrehen, aber doch nicht einfach mal mitm Zündschlüssel.
Ich würde auf jeden Fall die Einspritzdüsen rausschrauben. Die Glühkerzen sind schonmal empfindlich und können abreissen, die Düsen lassen sich eigentlich gut rausschrauben. Und leg, wie geschrieben ein großes Tuch drüber, spritzt ordentlich.
Wenn der Motor wieder läuft wird er noch eine Weile ordentlich qualmen.
