Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.053
Guten Abend ich hoffe ihr könnt mir weiter helfen.
Ich habe einen Schaeff HR 18 bei dem mir vor kurzer Zeit der Anlasser und der abstell Magnet durch gebrannt sind. Jetzt habe ich alles neu aber ich habe ein Problem mit der Spannung vom Magnet. Ich habe drei Strom Leitungen 1xMasse 1x Spannung 12 v und 1x haltestrom 9 v. Das Problem ist das ich bei dem pinn Haltestrom nur Strom habe wenn ich den Schlüssel umdrehe, sobald ich den  Zündschlüssel los lasse stellt der Motor sich wieder ab normalerweise müsste dort ja Spannung anliegen sobald die Zündung an ist. Zündschloss habe ich auch schon getauscht daran liegt es nicht. Verbaut ist ein Mitsubishi Motor.
danke schon mal für eure Hilfe
Ist die Verkabelung entsprechend schsltplan korrekt angeschlossen?
Evtl. Sitzt auch ein Relais dazwischen was nicht mehr schaltet. Oft werden die Überbrückt und direkt übers zündschloss angesxhlossen.
