easyrider83 0 Geschrieben 27. Juli 2024 Geschrieben 27. Juli 2024 Guten Tag in die Runde, ich habe einen Giant Skidsteer mit Kubota D722 3 Zylinder Dieselmotor. Der springt leider schlecht an, wenn ich den Schlüssel auf die Funktion "vorglühen" stelle leuchtet zwar die Vorglühlampe, aber wenn ich danach starten will braucht er extrem lange, bis er anspringt. Kerzen sind schon neu. Ich habe bei dem Motor kein Vorglührelais gefunden. Hat der Motor ein solches? Leider wurde mal an dem Skidsteer etwas "rumgespielt", vom Vorbesitzer... Gibt es sonst noch Tipps? Beste Grüße Zitieren
Rookie 725 Geschrieben 28. Juli 2024 Geschrieben 28. Juli 2024 Der 722 ist ein sehr guter und zuverlässiger Motor. Der will aber vorgeglüht werden, sonst orgelt man. Wenn du die Kerzen gewechselt hast, wurde dann nicht überprüft ob die ordentlich glühen ? Die Vorglühanlage muss gut funktionieren, dann weiter suchen. Springt er sofort an wenn er Betriebstemperatur hat ? Gruß Zitieren
easyrider83 0 Geschrieben 28. Juli 2024 Autor Geschrieben 28. Juli 2024 (bearbeitet) vor 1 Stunde, Rookie schrieb: Der 722 ist ein sehr guter und zuverlässiger Motor. Der will aber vorgeglüht werden, sonst orgelt man. Wenn du die Kerzen gewechselt hast, wurde dann nicht überprüft ob die ordentlich glühen ? Die Vorglühanlage muss gut funktionieren, dann weiter suchen. Springt er sofort an wenn er Betriebstemperatur hat ? Gruß Wenn er warm ist springt er sofort an mir fehlt das vorglührelais hat der eins? Wie kann ich die Kerzen denn testen? bearbeitet 28. Juli 2024 von easyrider83 Zitieren
Rookie 725 Geschrieben 28. Juli 2024 Geschrieben 28. Juli 2024 Ich glaube der hat keins, häng aber nicht zwingend vom Motor ab sondern auch von Maschinentyp/Hersteller. Beim 722 heißt vorglühen nicht kurz sondern wirklich mal 10 bis 20 sek halten. Schau mal dabei auf die Uhr, da verschätzt man sich. Springt er dann normal an ist auch alles o.k. Wieviel Sd. hat er gelaufen, oft hat er einen kleinen versteckten Treibstofffilter der zu sein kann, jedenfalls beim Minibagger. Zitieren
easyrider83 0 Geschrieben 28. Juli 2024 Autor Geschrieben 28. Juli 2024 Ok ich teste das mal. Dachte bei den aktuellen Temperaturen sollte er sofort anspringen Zitieren
