Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 37.254
ich würde gerne den Bereich zu meinem Nachbarn mit einem Sichtschutz versehen, dies möchte ich mit möglichst geringem finanziellem und arbeitstechnischem Aufwand realisieren und suche dazu Ideen.
Gegeben ist derzeit ein ca. 1m hoher Maschendrahtzaun welcher in Abständen von ca. 3m an Betonpfosten, diese ragen ca. 110x12x12cm aus dem Boden heraus, befestigt ist und mir gehört. Diesen blickdicht zu bekommen wäre jetzt nicht so schwierig, die Herausforderung ist aber die Höhe. Ich möchte das man auch nicht darüber gucken kann, also eine Höhe von 1,8-2m blickdicht machen.
Hättet ihr Ideen wie ich das erreichen kann. Gibt es etwas in der Höhe was ich an dem vorhandenen Zaun und den Pfosten befestigen kann und der Witterung samt Wind standhält. Blickdicht meine ich wörtlich, bei der Optik kann ich durchaus Abstriche machen, sollte nur nicht ganz nach harakiri aussehen da der Bereich von der Straße gut einsehbar ist.
Thomas
Das wichtigste wäre zu klären ob die vorhandenen Pfosten die Windlast tragen können bei einem Blick und dann in der Regel Windundurchlässigen Zaun. Wenn es einfach günstig sein soll würde ich auf die vorhandenen Pfosten (rund?) einen Pfosten stecken der das Innenmass der vorhandenen Pfosten hat. Dann einen weiteren 1 Meter Maschendrahtzaun spannen und diesen mit Tennisnetzen bespannen. Diese etwas Windurchlässigen Netze gibt es in verschiedenen Dichten und Qualitäten. Schön, naja aber die Montage ist sehr einfach und schnell mit Kabelbindern zu machen.
Hallo Rookie,
die Pfosten sind 110x12x12cm , also nicht rund. Die sind gegossen mit Armierung, nicht immer 100% identisch im Maß. Aufstecken wird schwierig denke ich.
Diese Netze hatte ich schon gesehen, die Idee aber mangels der Höhe des vorhandenen Zauns verworfen. Es gibt sowas ja auch aus Bambus aber erstens finde ich nicht das sie wirklich Blickdicht sind, und dann vermute ich, dass sie nicht stabil genug wären um bei 180cm Höhe ca. 80cm ohne Befestigung standhaft zu sein. Es müßte schon etwas sein was die 80cm Differnz zum bestehenden Zaun eigenständig hält, oder es möglich wäre eine einfache Unterstützung dafür zu bauen.
Zur Beachtung ist die Höhe mit der Ortssatzung vereinbar. Deine Pfosten sind Zaunsäulen ? Ja dann sind doch Bohrung vorhanden die zur Befestigung von höhenverlängerungen genutzt werden 🤔
