OTTO KAISER 32 Geschrieben 20. Juli 2006 Geschrieben 20. Juli 2006 Also 100 % Prozentig kein Peiner SK Kran da Peiner Krane seit 30 jahren keine Gittermastgegenausleger mehr haben. Es ist ganz genau ein Comedil aber fragt mich nicht was für ein Typ. Zitieren
Holger1974 34 Geschrieben 23. Juli 2006 Geschrieben 23. Juli 2006 (bearbeitet) Hallo, Kranfans!unter den URLs sind 2 Bilder von TDKs zu sehen (1x s/w; 1x Farbfoto).Kurze Anmerkungen zu den Fotos:Das erste Foto (s/w) ist vom Bau des KKW Neckar 1 (1973), das zweite vom Bau des KKW Phililppsburg 2(1978)zu Foto 1Auf dem s/w-Foto ist rechts neben dem Reaktorgebäude der Riesenkran mit dem langen Ausleger zu sehen.Solche Krane wurden später auch noch auf anderen AKW-Baustellen eingesetzt.Weiß jemand, wer der Hersteller des Krans war und wie die Typenbezeichnung lautete?(Anzumerken ist, dass der Kran gelb lackiert ist, kann man auf einem mickrigen Farbfoto gerade noch so erkennen - m.W. waren diese Kräne auch rot-weiß-grün lackiert).Foto1zu Foto 2:Es geht um den blauen Turmdrehkran in der Mitte.Auch wurde dieser Krantyp später beim Bau anderer KKW's verwendet.Foto 2Weiß jemand, wer der Hersteller des Krans war und wie die Typenbezeichnung lautete?Und zu beiden Krantypen gilt: Gibt es noch Datenblätter oder sonstige Infos? bearbeitet 23. Juli 2006 von Holger2005 Zitieren
LR 120 9 Geschrieben 23. Juli 2006 Geschrieben 23. Juli 2006 Das ist definitiv ein Comedil City-Obendreher, GTS-Serie.GTS 451 oder 511 Zitieren
Lothar Unfried 1 Geschrieben 23. Juli 2006 Geschrieben 23. Juli 2006 Wenn mich nicht alles täusct, dann wurde zu ähnlichen Kranen vor langer Zeit mal im "hansebubeforum.de" diskutiert.Unter anderem "Thema Derrick-Krane"........waren Sonderkonstruktionen der 60er und 70er Jahre für Kernkraftwerke und Raffinerie-Bauten. Zitieren
AC 700 5 Geschrieben 23. Juli 2006 Geschrieben 23. Juli 2006 (bearbeitet) Hallo Holger,bei Foto 1 handelt es sich um einen Derrickkran der Fa. Schmidt-Tychsen aus Hamburg. Einen schönen Bericht über diesen Kran und andere Sonderkrankonstruktionen findest du im Jahrbuch Baumaschinen 2005 vom Podszun Verlag.Bei Foto 2 handelt es sich um einen 3220 tm Kran der Fa. Krupp, genaue Typenbezeichnung weiss ich leider nicht, nur folgende Daten :- Turm 10,00 x 10,00 m.- 70 t bei 46 m und 40 t bei 73 m Ausladung.- Gegengewichte waren 18 m hoch und wurden mit Wasser befüllt.Diese Infos habe ich aus einem Bericht der Zeitschrift Cranes Today von 1999 in dem auch kurz dieser Kran gennant wurde.Der Kran wurde übrigens auch bei Block 2 des GKN Neckarwestheim eingesetzt.Weitere Infos habe ich leider auch nicht.GrussAC 700 bearbeitet 23. Juli 2006 von AC 700 Zitieren
