Boogie_blaster 1 Geschrieben 11. April 2006 Geschrieben 11. April 2006 Eine kleine Besonderheit bei diesem Kran ist die Tatsache, daß keine getrennten Winden und Seile für Hubwerk und Montage zur Verfügung stehen. Alles wird einzig und alleine mit dem Hubseil erledigt: Dieses beginnt bei der Hubwinde unten im Turm, geht zunächst hoch in den Ausleger, dort durch Laufkatze und Hakenflasche, um dann an der Auslegerspitze wieder kehrt zu machen und den Rückweg in Richtung Turm anzutreten. Turmabwärts durchläuft das selbe Seil dann den Teleskopier-Flaschenzug zwischen Innen- und Aussenturm und kommt dann wieder am unteren Turmende an, wo es zu guter letzt in einem weiteren Flaschenzug das Aufrichten des Turmes besorgt. Zitieren
Nark 0 Geschrieben 30. Oktober 2006 Autor Geschrieben 30. Oktober 2006 Spektakuläre Bilder eines SIMMA GT 185 (Baujahr 1987), auf http://www.machinerytrader.com zu verkaufen (auf Malta).Bevor er verkauft wird, wenigstens die Bilder gerettet. Zitieren
BANDY 9 Geschrieben 3. November 2006 Geschrieben 3. November 2006 (bearbeitet) Hallo zusammenDas ist der Simma Kran welcher bei einer Autoverwertungsanlage in der Schweiz steht:Bild 1 bearbeitet 3. November 2006 von BANDY Zitieren
