Bauforum24 1.347 Geschrieben 6. Dezember 2005 Geschrieben 6. Dezember 2005 (bearbeitet) Anwenderbericht: Tief- und Straßenbau-Hesseler , OberhausenPflastermaschine mit Hunklinger-Verlegezange aufgerüstetAls Straßenbauer-Meister führt Hesseler Falk den seit 86 Jahren bestehenden Familienbetrieb aus Oberhausen mit heutigem Sitz in der Bergstrasse 86 nun in der 3. Generation. Mit seinem derzeit sieben Mann starken Mitarbeiter-Team werden sowohl öffentliche Straßenbauarbeiten im innerstädtischen Bereich als auch Aufträge von privaten Auftraggebern durchgeführt. Im Bereich des Straßenbaus fallen dabei nicht selten Pflasterarbeiten an, die ebenso als Subleistung für andere Bauunternehmen ausgeführt werden. Aus diesem Grund wurde vor mehreren Jahren eine erste Pflastermaschine angeschafft, die heute überwiegend für Industrieflächen und größere Höfe eingesetzt wird. Zu einem Zeitpunkt, als die Verlegezange der Pflastermaschine erneuert werden sollte, kam erneut der Kontakt mit dem Unternehmen Hunklinger aus Siegsdorf zustande. Der oberbayerische Hersteller von vollhydraulischen Pflastergeräten war bisher bekannt als Anbieter von Verlegezangen für das System ?Pflastern mit dem Bagger?. Hunklinger, als innovatives Familienunternehmen bekannt, hatte jedoch seit Anfang 2005 einen neuen Typ Verlegezange im Angebot, der sowohl an Minibagger ab 2 to, als auch an allen Pflastermaschinen betrieben werden kann. Es folgte schon bald ein Tag Vorführung und intensives Ausprobieren auf einer Baustelle. Die Verlegezange von Hunklinger übertraf die gestellten Erwartungen um einiges. Bereits der erste Eindruck von der Verarbeitung des Gerätes bestätigte die zu erahnende Funktionsweise. Der Ablauf der gesamten Zangenbewegung erfolgt dabei nur über einen Steuerkreislauf, der ausschließlich durch die Hydraulikanlage betrieben wird (keine elektronische Zusatzsteuerung) ; eine Erfindung von Hunklinger, die patentgeschützt ist. Bei der bisherigen Klammer der Pflastermaschine waren dies noch zwei Kreisläufe. Die Bedienung der Hunklinger-Zange stellte sich als viel einfacher dar. Der gesamte Bewegungsablauf, vom Zentrieren der Zange zur Steinlage, über das Greifen derselben, bis zum Ablegevorgang läuft automatisch, kann jederzeit unterbrochen werden und an selbiger Stelle vorwärts oder rückwärts weitergeführt werden. Das Verschieben von Pflastersteinen konnte mit dem alten Gerät an der Pflastermaschine noch nicht bewerkstelligt werden. Bei Hunklinger funktioniert dies einwandfrei. ?Erst kürzlich haben wir 20/30er-Rechtecksteine von Kreuzfuge in Halbverband verschoben, das hat überzeugt?, so Hr. Hesseler. Hier zeigt sich, weshalb Hunklinger die Verschiebekinematik hat patentieren lassen, wie er am Tag der Vorführung erfahren hat. Ein weiteres Element stellt der Endlosdrehmotor dar. Zwar hat Hr. Hesseler Erfahrungen mit anderen Verlegezangen mit Drehkopf gemacht, so präzise und kraftvoll, wie das bei Hunklinger möglich ist, hat er es noch nicht erlebt. ?So manche Baustellensituationen ließen sich besser oder überhaupt erst mit dem Bagger pflastern?, so Hr. Hesseler und fügt hinzu, dass dies dank dem Hunklinger Pflastergreif Typ02 jetzt für ihn kein Problem mehr darstellt. Diesen kann er jetzt entweder an seinen Pflastermaschinen oder am Bagger gleichermaßen gut einsetzen.Da auf Pflasterbaustellen auch verschiedene Arten von Bord- und Randsteinen zu setzen sind und im Zuge des Straßenbaus immer wieder Beton-Rinnen oder andere Steingüter bearbeitet werden müssen, hat sich Hr. Hesseler schon über ein weiteres Gerät von Hunklinger informieren lassen: dem Steingreif. Ein Gerät, bei dem die Greifbacken mittels Steckbolzen kombiniert platziert werden können und Bordsteine folglich gleichzeitig längs und quer gegriffen werden können sowie selbiger Endlos-Drehmotor angebracht ist, der auch bei dem Pflastergreif erhebliche Vorteile bietet. bearbeitet 6. Dezember 2005 von Bauforum24 Zitieren
