Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.037
Hallo zusammen.
Nach langer zeit brauche ich mal wieder Eure Hilfe. Der Kleine tut immer noch was er soll, allerdings verliert er seit ein paar Tagen Motoröl im Bereich zwischen Motor und Hydraulikpumpe. Das Öl kommt aus den Löchern dieser Glocke welche zwischen den beiden Bauteilen sitzt. ich vermute den Wellendichtring der Kurbelwelle als Verursacher!? Ich befürchte um das genauer zu prüfen muss die Zahnradpumpe raus!? Wie gehe ich hier am besten vor? Wo drauf ist zu achten? Geht die Pumpe so raus oder muß der ganze Motor gezogen werden?  Hat evtl. schon Jemand das gleiche Problem gehabt?  Bin für jeden Tip und radschlag dankbar.
Gruß Olaf
