Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 38.025
Hallo
lasse bitte die Finger weg von der Einstellschraube
setze dich bitte mit dem Vorbesitzer in Verbindung,es gab Radlader in den Kommunen die gedrosselt wurden, zwecks Fahrerlaubnis
Überprüfe bitte die Druckeinstellung an der Fahrpumpe
Aber wenn er gedrosselt wurde dqnn doch sicherlich auf die erlaubten 20kmh denke ich oder?
Demnach wird noch was anderes im argen sein
Hallo Christian 74
Ja es gibt einen Schnellläufer  der 30 km/h läuft, hat einen anderen Fahrmotor eingebaut, steht in der Betriebserlaubnis
Prüfe die Drücke an der Fahrpumpe,
Es gibt eine Einstellschraube am Fahrmotor.
Was meist du mit Interner?
  • 3 months later...
Hallo ulla, kannst du die "Überprüfung der Druckeinstellung an der Fahrpumpe" näher beschreiben? Ich habe das gleiche Problem wie Christian 74.
Moin Christian,
als erstes Motor stop ! und Zündschlüssel abziehen und voll auf das Gaspedal treten;
an dem Hebel der Einspritzpumpe prüfen, ob dieser Vollgas bekommt. ca. 1 mm Spiel ist i.o. und muss sein.
ggf. Kraftstoffanlage bis in den Tank prüfen: Schläuche- Filter Förderpumpe ?
Motordrehzahl messen (nicht schätzen !!!)  fährst Du in ein Haufen gegen Block, dann darf
die Drehzahl max. ca. 150 UPM weniger als die unbelastete Nenndrehzahl (die du auch ggf. ca. 50
upm höher stellen kannst) gibt es kein Erfolg, dann erst i. d. Hydraulik weitersuchen.
An irgendwelchen Stellschrauben bloss nicht drehen. Dazu gehören gute Kenntnisse von Fachleuten.
Schneller als 25 km- musst Du m. E. jährlich zum Tüv und anmelden beim KVA. (weisses Nummernschild)
VG O&K Spz
bearbeitet von O&K Spezi
