maeckes 0 Geschrieben 14. Juli 2024 Geschrieben 14. Juli 2024 Hallo zusammen, ich möchte eine Terrasse mit Steinbelag anlegen. Der Mutterboden ist sehr lehmig mit Tonanteil. Ich hatte einiges an Aushub, in dem auch Kies usw vermengt waren. Diesen habe ich als Füllboden genutzt und ca 15-20cm angeschüttet. So bin ich nun ca 20cm unter Oberkante Terrassenniveau. Der aufgebrachte Boden ist noch unverdichtet. Ich denke mal 5cm kann ich das sicher noch mit der Rütteplatte verdichten. Die Frage ist, was kommt darauf? Ich hatte gedacht - Schotter 0/45 - 3-4cm Kies / Split (?) - Terrassenplatten Oder was meint ihr? Beste Grüße! Zitieren
Rookie 722 Geschrieben 14. Juli 2024 Geschrieben 14. Juli 2024 Vermischter Kies mit Lehm den du 5cm eindrücken kannst, das kannst du vergessen. Schon weil 20cm bis FH viel zu wenig ist. Hier gibt es aber Profis, die werden dir das gleiche sagen denke ich. 2 Zitieren
maeckes 0 Geschrieben 14. Juli 2024 Autor Geschrieben 14. Juli 2024 (bearbeitet) Also ich meine damit, dass sich in einem Eimer des Füllbodens ca 10-15 Kiessteinchen befinden. Kein 1:1 Gemisch. Die Terrasse entsteht an einem Haus, wird nur privat genutzt und nicht befahren oder so und ist an den offenen Seiten umfasst. bearbeitet 14. Juli 2024 von maeckes Zitieren
Rookie 722 Geschrieben 14. Juli 2024 Geschrieben 14. Juli 2024 Das ist noch schlimmer. Wenn du noch 20cm übrig hast brauchst du schon ca.14cm für deinen Stein mit Splitbet, du würdest ja max. 10cm Schotter Einauen können. Ein Unterbau aus Schotter oder RCL sollte schon 30cm betragen oder mehr. Ich würde eine Einbautiefe von 50cm wählen wenn ich ein 8cm Pflaster anlege. So eine Lehmpampe baut man auch nicht ein an einem Haus, da kannst du große Probleme bekommen. 1 Zitieren
maeckes 0 Geschrieben 14. Juli 2024 Autor Geschrieben 14. Juli 2024 (bearbeitet) Also es soll kein 8cm Pflaster gelegt werden, sondern normale Terrassenplatten (4cm? Oder was haben die). Also die nur gelegt und nicht abgerüttelt werden. bearbeitet 14. Juli 2024 von maeckes Zitieren
