JCB_520-50 0 Geschrieben 4. Juli 2024 Geschrieben 4. Juli 2024 Hallo in die Runde, Hab ein Teleskoplader JCB 520-50 der Probleme mit der Schaltung hat. Er hat einen Wandler und ein 4 Gang Schaltgetriebe dahinter sitzen. Problem ist das man im Stand keine Gang einlegen kann und während der Fahrt auch nicht wenn man die Taste am Schalthebel drückt. Die Taste funktioniert auf jeden Fall wie im Schaltplan beschrieben. Gänge gehen nur bei ausgeschaltetem Motor einzulegen, sieht so aus wie wenn der Wandler im Leerlauf schon zu viel arbeitet. Leerlaufdrehzahl Motor stimmt auch. Bin mit meinem Latein am Ende. Es muss doch die Möglichkeit geben irgendwo die Ölströme und Drücke einzustellen. HAT JEMAND EINE IDEE. Gruß Jens Zitieren
