XTc16X 0 Geschrieben 3. Juli 2024 Geschrieben 3. Juli 2024 Hallo zusammen , Mein Bagger macht mir ein paar Sorgen , Beim Baggern geht der Motor völlig in die Knie bis er abstirbt und aus geht , wir haben alle Filter und Öle gewechselt Pumpendruck gemessen =170 bar , nach dem Wechsel ist alles wunderbar baggert wie am ersten Tag , doch nach ca 30 min. wenn er warm ist tritt der Fehler wieder auf beim bewegen vom Arm und Löffelstiel geht er wieder in die Knie , hat jemand eine Idee was das sein könnte ? Zitieren
Rookie 725 Geschrieben 3. Juli 2024 Geschrieben 3. Juli 2024 Wenn der Motor warm ist und der Fehler auftritt, geht er dann nur in die Knie wenn du den Arm bewegst oder auch wenn du mit der Maschine fährst ? Zitieren
Rookie 725 Geschrieben 3. Juli 2024 Geschrieben 3. Juli 2024 Wenn er gut fahren würde dann könnten wir den Verbrenner ausschliessen, weil die Fahrmotoren die meiste hydraulische Leistung benötigen. Der Verbrenner kann ein Problem haben oder die hydraulische Anlage. Ich würde mal das Druckbegrenzungsventil überprüfen weil der Bagger bei allen Funktionen in die Knie geht. Wenn die Funktionen bei warmen ÖL nachlassen ist eher die Pumpe oder ein Hydraulik Motor aber dann dürfte der Verbrenner nicht gedrückt werden. Der Verbrenner muss natürlich OK sein ! Nimmt die Leistung schlagartig ab oder Stück für Stück ? Hier gibt es einige Fachleute, warte mal ab. Zitieren
XTc16X 0 Geschrieben 3. Juli 2024 Autor Geschrieben 3. Juli 2024 Es wird Stück für Stück schlechter , im Kalten läuft der Bagger wunderbar hat auch die volle Leistung , da ist nichts von dem Fehler zu merken . hast Du vielleicht einen Hydraulikschaltplan für mich ? Zitieren
