jsf 60 Geschrieben 4. Juli 2024 Geschrieben 4. Juli 2024 Also die Pads in der größe sollten eher so 20-30€ kosten. Prinzipiell kannst du einfach auch Gummiketten wechseln ohne Laufwerksteile zu tauschen. Aller dings solltest du prüfen ob alle lager noch i. O. Sind. Sowohl laufrollen als leiträder. Der Turas wird meist auch angeraten zu tauschen weil er eingelaufen ist. Wie viel ist deine Stahlkette bisher gelängt? Wenn die Kette sich eh schon fast nicht mehr spannen lässt Lohnen keine Pads. Und was man noch bedenken sollte. Eine Gummikette rollt deutlich komfortabler ab wenn du msl auf hartem untergrund unterwegs bist. Viel angenehmer zu fahren Zitieren
RH6Fahrer 1.111 Geschrieben 5. Juli 2024 Geschrieben 5. Juli 2024 Es geht hier um einen 1to Bagger. Bestell bei Astrak 2 Gummiketten und 2 Turas drauf die Dinger und los geht der Spaß. Es ist eine Baumaschine. Da ist ein "AU" im Wort. Also tut es bei jeder Reparatur im Geldbeutel weh. Ist bei Auto, Haus und Frau auch so😉 3 1 Zitieren
Aka 1.786 Geschrieben 5. Juli 2024 Geschrieben 5. Juli 2024 vor 55 Minuten, RH6Fahrer schrieb: ...Da ist ein "AU" im Wort. Also tut es bei jeder Reparatur im Geldbeutel weh. Ist bei Auto, Haus und Frau auch so😉 ...den Spruch muß ich mir merken, der is gut😂 1 Zitieren
jsf 60 Geschrieben 6. Juli 2024 Geschrieben 6. Juli 2024 On 5.7.2024 at 17:42, RH6Fahrer schrieb: Es geht hier um einen 1to Bagger. Bestell bei Astrak 2 Gummiketten und 2 Turas drauf die Dinger und los geht der Spaß.😉 Der Bagger hat tatsächlich 2,5t. Damals war bei komatsu die nomenklatur bei den minis nich konsequent. Aber hast natürlich trotzdem recht. Turas neu Kette drauf dann sollte es laufen 2 Zitieren
