Hallo und guten Morgen,
ich verzweifle an einem Geräusch das ich nicht wirklich lokalisieren kann.
Ich hätte ein Video. Kann man das auch hochladen?
Es kommt nur im Fahrbetrieb, im Schnellgang ist es deutlich mehr.
hatte das Getriebe vermutet, da leider auch etwas zu wenig Öl drinne war, allerdings keine Späne oder Ähnliches.
Ich würde es als rasseln bezeichnen.
Was ich noch sagen kann ist das es früher nur sporadisch war, inzwischen fast immer
Öl von den Achsen sind auch getauscht.
Hoffe einer von euch hat eine Idee.
grüsse
Moin
vermutlich hast du die NAF Achse drin....bei der geht immer das Verteilergetriebe kaputt.....da solltest du mal hinschauen. Evtl reicht es schon am Flansch der Gelenkwelle am Eingang der Hinterachse zu wackeln, hast du da auch nur einen Hauch von Spiel, hast einen Lagerschaden am Verteilergetriebe mit defekten Zahnrädern und Lagerschaden am Diff. Teile dafür haben wir noch....
Gruss
Marcus
Wie erkenne ich die NAF Achse?
Meine Fahrgestellnummer ist 46288.. also die neuere Getriebeversion.
Ich bin etwas weiter in der Fehlersuche.
Gammaring und Simmering um den Kadaflanch habe ich vor Jahren neu gemacht, allerdings nicht verklebt, weil ich es nicht wusste.
Wenn ich den Ring mit Sprühöl einsprühe ist das Geräusch bis dato weg. Ich werde die Ringe tauschen und mich danach nochmal melden. Ich hoffe das es nur an dem falschen Einbau gelegen hat.
  • 4 weeks later...
On 27.6.2024 at 10:33, atlas-spezi schrieb:
Moin
Gruss
Marcus
Hallo du schreibst das ihr noch Teile für diese Achsen/ Getriebe habt ich benötige da einiges von. Mfg David
