Hallo zusammen!
Ich habe ein paar Fragen bezüglich der Maestro Mobile eines CAT M318. Von Zeit zu Zeit kommt es vor, dass der Bagger nicht mehr will, sprich: manche Komponenten sind ohne Funktion. Ursache war jedesmal eine "defekte" Platine des Maestro Mobile-Systems. Ich kenne mich zwar mit Baggern nicht soooo gut aus, dafür aber mit Elektronik sehr gut. Auf dieser Platine sind außer ein paar Dioden und Widerständen, 2 MOSFET's und einigen LED's mit den dazugehörigen Treiberstufen keine Bauteile verbaut, die gerne ausfallen. Leider ist anhand des Platinenlayout auch die genaue Funktion der einzelnen Bauteile nicht eindeutig nachweisbar (außer bei den Poti's, da ist es ja beschriftet...). Hat irgendjemand mit dieser Modellreihe, bzw. mit der Maestro Mobile ähnliche Probleme gehabt, bezw. ist vielleicht sogar ein Schaltplan oder zumindest ein Baugruppen-Plan erhältlich? CAT wird den wohl nicht freiwillig herausrücken......! ;-)
Also, wenn irgendjemand was dazu weiß, dann zögert nicht und schreibt mir jeden noch so unwichtig scheinende Kleinigkeit.
Vielen Dank!
Dennis
