Hallo zusammen,
es reist einfach nicht ab bei uns.
Neues Problem.
JCB JS 160 W, Baujahr 2001
Beide Joysticks sind nach 1-2 Sekunden nach Start ohne Funktion. Fahrantrieb und Löffel schwenken funktioniert.
Man spürt merklich, wie der Vorsteuerdruck weg ist an den Joysticks.
Ich hab den Trennschalter schon kontrolliert, das Servo-Trennventil direkt bestromt, so dass dieses definitiv auf ist und auch eine andere Spule verbaut. Da der Fahrantrieb aber ja funktioniert, kann es daran nicht liegen.
Druckschalter getestet, Druckschalter überbrückt. Nichts.
Ich hab die Hydraulikpläne und die E-Pläne gewälzt.
Ich find einfach kein Ventil  oder sonst was, was das ganze blockieren könnte.
Jemand noch ein zwei Hinweise die mich weiterbringen könnten?
Danke
Gruß Werner
Vielleicht hilfts jemand anderem weiter.
Ich bin alle Ventile usw. nach Hydraulikplan durchgegangen. Hab alle Spulen mal gegen eine 100% funktionierende getauscht. - Nichts
Ich hab mir dann eine Manometeruhr geschnappt und bin alles ab der Pumpe durchgegangen.
Siehe da, hinter der Kabine sitzt super unzugänglich ein Ventil noch, welches nicht eingezeichnet ist in den Plänen (oder ich seh es einfach nicht).
Spule getestet funktioniert. Druck steht vorher an, aber hinterhalb nicht.
Ventil ausgebaut - augenscheinlich sauber, Magnetspule draufgesteckt und paar mal geschalten. Eingebaut und läuft wieder.
Bin mir relativ sicher, dass dieses Ventil mechanisch gehangen hat und deswegen die Joysticks ohne Funktion waren.
Ventil sitzt am Ende des Schlauches nach dem Servoventil (8er Block), hinter der Kabine. Zugang von oben.
Bei Fragen, gerne melden.
