StephanH 0 Geschrieben 8. Juni 2024 Geschrieben 8. Juni 2024 Hallo zusammen, ich habe einen Kubota KX41-2 und habe aktuell das Problem, dass sich der Bagger nur noch nach rechts drehen lässt. Nach links bewegt er sich gar nicht. Beim Rechtsdrehen stoppt er auch nicht mehr von alleine. Jemand vielleicht eine Idee was das sein könnte? Danke im Voraus Mfg Stephan Zitieren
Rookie 724 Geschrieben 8. Juni 2024 Geschrieben 8. Juni 2024 Also wenn du den Bagger startest und die Sicherheitskonsole absenkst fängt der Bagger an nach rechts zu drehen ? Dann würde ich mal die Vorsteuerventile am linken Joystick kontrollieren, da wird der das rechte Ventil hängen. Ist Verschleiß, wenn du Glück hast funktioniert es ein Zeit wieder nach dem reinigen. Zitieren
StephanH 0 Geschrieben 8. Juni 2024 Autor Geschrieben 8. Juni 2024 Alleine fängt der Bagger nicht an zu drehen. Ich kann ja auch umschalten zwischen Drehen und den Arm schwenken. Da wird ja der Joystick auch nach links oder rechts gedrückt. Den Arm schwenken funktioniert. Zitieren
Rookie 724 Geschrieben 8. Juni 2024 Geschrieben 8. Juni 2024 Da werde ich nicht schlau draus, was ist den umschalten zwischen drehen und Arm schwenken. Kenne den 41-2 KX nicht aber das ist doch eine torgesteuerte Maschine, oder ? Wenn du den linken Joystick nach rechts bewegst schwenkt der Bagger nach rechts, hört dann wieder auf wenn du den Joystick wieder los lässt ? Oder was passiert dann ? Zitieren
StephanH 0 Geschrieben 8. Juni 2024 Autor Geschrieben 8. Juni 2024 Also ich kann umschalten zwischen den Bagger drehen oder nur den Baggerarm Also wenn ich den Joystick nach rechts bewege dann schwenkt der Bagger noch rechts. Wenn ich den Joystick loslasse dann bleibt er nicht sofort stehen sondern trudelt aus. Nach links geht gar nichts Zitieren
