Mehr Funktionen, mehr Qualität, mehr Leistung
Der Kompaktmaschinensektor ist der am härtesten umkämpfte Bereich im Baumaschinenmarkt. Daher kann sich auch ein führender Hersteller wie Volvo Construction Equipment nicht auf seinen Lorbeeren ausruhen, sondern muß sich ständig bemühen, mit seinen Produkten an der vordersten Front der Anbieter zu bleiben. Das Ergebnis dieser Bemühungen sind eine ganze Reihe neuer Optionen und Modifikationen für die Kompaktbagger, die Kompakt-Radlader der B-Serie sowie für den Baggerlader BL71.
Der Baggerlader BL71 kann jetzt mit neuen, vorgesteuerten Baggerbedienhebeln ausgestattet werden. Diese sitzen auf verstellbaren Bedienkonsolen und gestatten eine Präzisionsbetätigung aller Baggerfunktionen mit geringstem Kraftaufwand. Der Fahrer kann dabei die Unterarme bequem auf den Armlehnen abstützen und die Maschine praktisch ?aus dem Handgelenk? bedienen. Zum Ausfahren des Stiels betätigt er einfach das im Hebel integrierte Daumenrad. Manche Fahrer ziehen es auch vor, mit SAE-Bedienhebeln zu arbeiten. Dies wird dann möglich durch ein optionales Ventil, das am BL71 installiert werden kann und eine Umschaltung von der ISO-Bedienung auf die SAE-Plattform ermöglicht. Dieses Ventil ist vom Boden aus zugänglich und kann leicht umgeschaltet werden, je nach Wunsch des einzelnen Fahrers. Die Stützpratzen werden jetzt elektrohydraulisch betätigt, wozu zwei progressiv arbeitende Hebel am Armaturenbrett vorhanden sind. Diese können aus Sicherheitsgründen auch verriegelt werden.
Die neue Option eines vorgesteuerten Baggerbedienhebels ist die perfekte Ergänzung zum serienmäßigen vorgesteuerten Lader-Bedienhebel. Dieser gestattet die Präzisionsbetätigung aller Laderfunktionen mit minimalem Kraftaufwand: Heben, Senken, Rückkippen, Auskippen und Schwimmstellung. Zum Öffnen und Schließen einer Mehrzweckschaufel genügt es, das Daumenrad im Hebel zu betätigen. Weiterhin gibt es einen Vorwärts/Rückwärts-Schalter sowie einen Schalter für die Getriebeausrückung am Hebel, beide gut geeignet, die Arbeitsspiele zu verkürzen.
Der BL71 kann jetzt auch mit einem neuen optionalen Schnellwechsler für den Frontlader ausgestattet werden. Mittels hydraulischer Betätigung des Schnellwechslers können Anbauwerkzeuge ?im Handumdrehen? vom Fahrerplatz aus getauscht werden.
Modifikationen im Produktbereich der Volvo-Kompaktbagger haben zur Folge, daß die EC-Modelle bereits heute den Anforderungen der ab 2006 geltenden Maschinenrichtlinie der EU (2000/14/CE) hinsichtlich des Schalleistungspegels entsprechen. Die Emissionen bleiben bei den Modellen EC25 und EC30 unter 94 dB und beim EC35 und EC45 unter 96 dB. Auch der Innenschallpegel konnte reduziert werden ? um ein einziges Dezibel, das sich jedoch deutlich bemerkbar macht. Dies ist größtenteils einem neuen Hydraulikmotor zu verdanken, der den Drehkranz direkt ? ohne Übersetzung ? antreibt.
Der Kompaktbagger EC55B PRO ? größter der EC-Familie ? hat eine Vielzahl neuer Merkmale zu bieten, einschließlich einer 15%igen Steigerung der Tragfähigkeit im Vergleich zum Vorgängermodell und einer 10%igen Verstärkung des Schwenkmoments. Um diese Leistungssteigerung zu unterstützen, wurde die Standfestigkeit des EC55B PRO durch ein schwereres Kontergewicht weiter verbessert. Andere Merkmale an diesem Modell, die zu erwähnen wären, sind die effizientere Hydraulikpumpe, die modifizierte Verriegelung des Versatzzylinders, die geringeren Auspuffgeräusche und der neue 16-Ventil-Motor, Volvo STEP II. Der Stiel wurde mit aufgeschweißten Verstärkungselementen versehen, um besser gegen Verschleiß bzw. Stoßeinwirkung geschützt zu sein. Auch der Schildzylinder hat eine Schutzplatte erhalten.
Die jetzt mit äußerst geringem Spiel montierten Bolzen und Buchsen am Auslegerfuß wurden größer dimensioniert, und zwar um 10 mm auf 80 mm Durchmesser. Weiterhin hat man die Schlauchführung für das Anbaugerät modifiziert, um den Biegeradius zu verbessern, was größere Festigkeit und Haltbarkeit verspricht. Auch für die Fahrer gibt es Erfreuliches ? die Bedienhebel erfordern jetzt weniger Kraftaufwand. Beim Einsatz an einer Böschung oder überhaupt im Gefälle kommen die Bremsventile des Schwenkmotors zum Einsatz, wodurch auch bei großer Zuladung das Schwenkwerk immer unter Kontrolle bleibt. Sollte der Sprit ausgehen, ist die Kraftstoffpumpe des EC55B in der Lage, Kraftstoff nachzusaugen, der von der serienmäßigen elektrischen Betankungspumpe aus einem Behälter oder einem Tankfahrzeug entnommen werden kann.
Schutzeinrichtungen für die Kompakt-Radlader
Ein ganzes Optionspaket wurde für die Kompakt-Radlader von Volvo entwickelt, geeignet für den Schutz der Maschinen im Recycling-Einsatz. Für den L30B PRO, L35B PRO, L40B und L45B bestehen diese Schutzeinrichtungen aus einem wegklappbaren Schutzbügel für die Motorhaube zum Schutz bei Kollisionen sowie aus Unterbodenschutzplatten (vorne und hinten), um Schläuche und Komponenten der Kraftübertragung und Bremsanlage vor Beschädigung durch scharfkantige Teile zu schützen. Auch an den Hubzylindern können Schutzeinrichtungen angebracht werden. Für die Frontscheibe gibt es ein Schutzgitter, das die Sicht nicht behindert und gleichzeitig die Verglasung und somit auch den Fahrer schützt. Diese Optionen stehen einzeln oder auch als Paket zur Verfügung.
Volvo CE ist also stets vorne dabei ? sei es mit der Einführung neuer Produkte oder auch mit kleineren und dennoch bedeutungsvollen Produktmodifikationen. bearbeitet von Bauforum24
