Bauforum24 1.483 Geschrieben 2. Dezember 2005 Geschrieben 2. Dezember 2005 (bearbeitet) Volvo-Forstbagger mit Harvester-Aggregat von PonsseDas bereits allseits geschätzte Grundmodell dieser Maschine ist zwar ein äußerst vielseitig einsetzbarer Bagger, aber auch echte Allrounder lassen sich spezialisieren ... wie im Fall des neuen EC210B F. Das ?F? kennzeichnet die besondere Eignung für Forsteinsätze, in denen sich dieser Bagger als äußerst produktiv erweist.Die Techniker von Volvo und Ponsse haben zwecks perfekter Abstimmung des Volvo-Baggers auf das Harvester-Aggregat von Ponsse eng zusammengearbeitet und können stolz auf das Ergebnis sein: auf den ?Forstbagger? Volvo EC210B F, bei dem hinsichtlich Motorleistung, Hydraulik, Manövrierbarkeit und externer wie interner Sicherheit keine Kompromisse gemacht wurden. Alle Merkmale zielen auf hohe Leistung, Belastbarkeit, Zuverlässigkeit und sparsamen Spritverbrauch im schweren Forsteinsatz ab.Das kraftvolle Harvester-Aggregat und die naturgemäß schwierigen Einsatzverhältnisse stellen extreme Anforderungen an einen Bagger herkömmlicher Bauart. Der beliebte EC210B mußte also entsprechend umgerüstet werden und steht nun in der F-Version als Forstbagger mit dem Harvester-Aggregat, den Meßsystemen und dem Opti-Computersystem von Ponsse sowie allen erforderlichen elektrischen und elektronischen Bauteilen nebst entsprechend angepaßten Bedienhebeln zur Verfügung. Der Ausleger entspricht der üblichen Ausführung, aber für die Harvester-Aggregate sind sowohl die gerade Version als auch gekröpfte Stieladapter erhältlich.Der EC210B F überzeugt durch hervorragende Leistung, die zudem perfekt auf die Anforderungen des Harvester-Aggregats von Ponsse abgestimmt ist. Der Volvo-Motor D6D EAE2, ein kraftvoller Turbodiesel mit 143 PS, bildet dafür die solide Basis und hält auch in extremen Situationen stets noch Leistungsreserven bereit. Die Hydraulik wurde ? ebenfalls in enger Zusammenarbeit mit Ponsse ? auf schnelle Reaktion und exzellente Nutzung der Motorleistung getrimmt. Der EC210B F verfügt zudem über ein ganzes Arsenal zusätzlicher Einrichtungen, die nicht nur der Leistung, sondern insbesondere auch der Sicherheit im schwierigen und nicht ganz ungefährlichen Forsteinsatz dienen. Die Sicherheit gehört zu den Kernwerten von Volvo und wurde hier gebührend berücksichtigt: Das einteilige Frontfenster und das rechte Seitenfenster bestehen aus 12 mm dickem Polycarbonat, um dem Fahrer zusätzlichen Schutz zu bieten. Serienmäßig hat die Kabine außerdem einen FOPS- und FOG-Schutz, letzterer so angeordnet, daß der Überblick über den Einsatzort nicht behindert wird. Zur noch besseren Ausleuchtung bei schlechter Sicht kann der Bagger zusätzlich mit sieben Scheinwerfern ausgestattet werden, also insgesamt 14 Lichtquellen.Der Bagger wird mit speziellen Bedienhebeln für das Harvester-Aggregat geliefert sowie mit Halterungen für den Ponsse-PC. Zusätzliche Schutzeinrichtungen für Ober- und Unterwagen verhindern Beschädigungen, sollte es im Wald zwischen Bäumen und Baumstümpfen besonders eng zugehen.Der Oberwagen ist durch das bekannte SIPS-System (Seitenaufprallschutz) und verstärkte Serviceklappen aus Stahl gegen Gefahren aller Art gewappnet. Vorne rechts befindet sich ein zusätzlicher Schutz aus Stahlbügeln, und der Schwenkmotor wird außerdem durch eine massive Abdeckung geschützt. Diese Sicherheitsvorkehrungen sind jedoch noch gar nichts im Vergleich zu den Schutzeinrichtungen am Unterwagen: den HD?Schutzplatten für die Unterseite von Drehkranz und Unterwagen, der seitlichen Abdeckung für den Drehkranz sowie dem besonders robusten Laufwerksschutz.Während manche dieser Ausrüstungen auch separat erhältlich sind, bietet das für den EC210B F entwickelte ?Forstpaket? einen Rundumschutz gegen die Gefahren im forstwirtschaftlichen Einsatz.Neben diesem neuen EC210B F wird Volvo noch drei weitere ?Forstbagger? Anfang des Jahres 2006 auf den Markt bringen. . Ponsse entwickelt und vertreibt führende Produkte für die Forstwirtschaft. Die Harvester-Ausrüstungen von Ponsse sind als besonders vielseitig bekannt und eignen sich für die Ernte von Weich- und Harthölzern gleichermaßen. Das Angebot umfaßt eine Vielzahl von Größen und Ausführungen. bearbeitet 12. Dezember 2005 von Bauforum24 Zitieren
