Bauforum24 1.332 Geschrieben 8. Dezember 2010 Geschrieben 8. Dezember 2010 Werden regenerative Energien zur Wärmeerzeugung genutzt, sind Pufferspeicher unverzichtbar. Die Isolierung mit Blähglasgranulat hat dabei entscheidenden Einfluss auf die Effizienz der Langzeitspeicherung, um möglichst wenig ?Energie" zwischen der Einspeisung und der Nutzung zu verlieren. Mall Pufferspeicher mit Poraver IsolierungDie Mall GmbH aus Donaueschingen hat sich bewusst auf unterirdische Speicher, die außerhalb der Objekte platziert werden, spezialisiert. So ist man unabhängig von den Gebäudesituationen hinsichtlich des Platzbedarfes, der Baukonstruktion und eine Nachrüstung ist jederzeit möglich. Die doppelwandigen Pufferspeicher aus Stahlbeton werden außerhalb des Gebäudes im Erdreich verbaut und über wärmegedämmte Rohrleitungen in die Gebäudetechnik eingebunden. Durch die kompakte Speichergeometrie (günstiges Verhältnis von Oberfläche zu Inhalt) und den gewählten Dämmstoff haben sie laut Mall nur geringe Wärmeverluste. Damit die Pufferspeicher die gewonnene Wärmeenergie langfristig und ohne nennenswerte Energieverluste lagern können, werden an die Wärmedämmung besondere Anforderungen gestellt. Beim Bau heutiger Speicher fließen auch die gewonnenen Erkenntnisse über Dämmstoffe aus den vorherigen Speichergenerationen in vollem Umfang ein. Die Produktmanager im Hause Mall haben sich nach eingehenden Dämmstoffversuchen für Poraver Blähglasgranulat entschieden und dämmen den oberen Hohlraum sowie die seitlichen Hohlräume zwischen Innen- und Außenbehälter mit diesem Leichtfüllstoff aus recyceltem Glas. Die Grundeigenschaften werden laut Hersteller von Poraver zu 100% erfüllt:- Temperaturbeständig bis mindestens 100 °C.- Alterungsbeständig und langzeittauglich- Druckfest auch in durchfeuchtetem Zustand- Resistent gegen Wasser und Wasserdampf- gute Trocknungseigenschaft- Unempfindlich gegenüber Mikroorganismen und Nagetieren- einfacher Einbau.In eigenen Versuchsreihen wurden die Anforderungen überprüft mit dem Ergebnis, dass sich die gespeicherte Wärmemenge bei 60°Celsius lediglich um 1,5 Kelvin pro Tag reduzierte. Mall hat zwei Pufferspeicherarten im Programm, die drucklosen und die druckhaltenden. Hinsichtlich des Volumens werden Speicher von 2.000 - 10.700 Liter Inhalt angeboten. Die unterirdischen Speicher können laut Mall auch in befahrbaren Bereichen eingebaut werden, da sie druckstabil konstruiert und ausgeführt werden. Der Pufferspeicher ist für das Überfahren mit Schwerlastverkehr (SLW 60) geeignet. Mall PufferspeicherAktuelles Praxisbeispiel: Schon 2006, beim Neubau ihres Hauses setzte Familie Bierwirth aus Katlenburg in der Nähe von Göttingen auf die Kraft der Sonne. Ergänzend zu der Gas-Brennwerttherme als Hauptheizquelle wurde beim Neubau gleichzeitig eine Solaranlage mit 10 m² Kollektorfläche auf dem Hausdach installiert. Das so erwärmte Wasser wird in einem Kombispeicher mit 750 Litern Fassungsvermögen gespeichert und für die Warmwasserversorgung und zur Heizungsunterstützung genutzt. 2009 konkretisierte sich der Wunsch, erneuerbare Energiequellen noch stärker zu nutzen und den Gasverbrauch dadurch drastisch zu senken. Die Solaranlage wurde um weitere 10 m² auf 20 Quadratmeter verdoppelt und ergänzend wurde ein wasserführender Kaminofen eingebaut Da das Haus nicht unterkellert ist, entschied sich die Familie für einen druckhaltenden Pufferspeicher mit einem Volumen von 4.800 Litern, der im Garten unterirdisch eingebaut wurde. Die gewonnene Wärmeenergie kann so über mehrere Tage fast verlustfrei vorgehalten werden.Mehr News aus der Baubranche...Bauforum24 TV: Liebherr EnergiespeicherzylinderHerstellerlink: www.poraver.deHerstellerlink: www.mall.info(Fotos: Mall) Zitieren
