Bauforum24 1.291 Geschrieben 1. März 2013 Geschrieben 1. März 2013 Waterloo ? Belgien. Doosan hat die Markteinführung einer neuen Baureihe von nach ISO 23727 zertifizierten Schnellwechslersystemen für die neue Generation der Radlader Doosan DL200-3 bis DL420-3 bekanntgegeben, die den Emissionsvorschriften der Stufe IIIB entsprechen. Außerdem hat Doosan eine neue Baureihe mit Palettengabeln und Schaufeln aufgelegt, die als Anbaugeräte mit den neuen Schnellwechslern genutzt werden können. Zu sehen sein werden die neuen Produkte von Doosan auf der bauma 2013 in München. Bauforum24 präsentiert: Doosan DX700 Kettenbagger - ein Beitrag zur bauma China 2012 Die Einführung der neuen Anbaugeräte für Radlader mit Schnellwechsler stellt die jüngste Erweiterung des neuen Anbaugerätesortiments von Doosan Heavy für die Region Europa, Nahost und Afrika (EMEA) dar. Doosan Heavy bietet ein One-Stop-Shop-Konzept im Bereich von Anbaugeräten für Radlader und Bagger. Das Anbaugerätesortiment von Doosan Heavy wird auf dem Doosan-Stand auf der bauma 2013 erstmalig präsentiert werden. Neue Schnellwechsler von Doosan für Radlader.Neben den Schnellwechslern für Radlader stehen auf der bauma bei Doosan im Rampenlicht:? eine neue Produktreihe angebolzter Zahnschaufeln für Radlader? eine neue Produktreihe von Baggerlöffeln und Universal-Schnellwechslern mit Bolzenbefestigung ? eine erweiterte Produktreihe mit Doosan-Hydraulikhämmern Alle neuen Doosan-Anbaugeräte sind laut Hersteller speziell auf die Maschinenparameter und die Kinematik der Bagger und Radlader von Doosan abgestimmt. Durch die offene Rahmenbauweise konnte das Gewicht der Schnellwechsler gesenkt und eine optimale Sicht für den Fahrer erzielt werden. Die Schnellwechsler verfügen über kompakte Abmessungen, wodurch Verluste der Ausbrechkraft und der Maschinenkapazität auf ein Minimum reduziert werden sollen. Die Sicherheit ist durch eine visuelle Verriegelungsanzeige, geschützte Zylinder und die Einhaltung von ISO/DIS 13031.2 gewährleistet. Der unabhängige Zusatzhydraulikkreis der Schnellwechsler gestattet zudem die uneingeschränkte Nutzung dritter bzw. vierter Funktionen für hydraulische Anbaugeräte. Doosan Radlader mit Palettengabel im Einsatz.Doosan hat eine Reihe neuer Anbaugeräte aufgelegt, die mit den Schnellwechslern genutzt werden können. Dazu zählen:? Palettengabeln mit einer Nutzlast von 5 bis 9 t? Universalschaufeln von 2 bis 4,2 m³? Hochleistungsschaufeln von 2 bis 4,2 m³? Leichtgutschaufeln von 3 bis 6,5 m³Neue angebolzte Zahnschaufeln für RadladerDie neuen Schnellwechsler ergänzen die neue Baureihe angebolzter Zahnschaufeln als Anbaugeräte für die Doosan-Radlader. Die neuen angebolzten Zahnschaufeln decken von leichten bis hin zu schwersten Arbeiten zahlreiche Anwendungsbereiche ab. Zu den Schaufeln verschiedener Arten und Größen zählen Universal-, Hochleistungs-, Stein- und Leichtgutschaufeln. Jede Schaufel ist für bestimmte Modelle konzipiert und auf die wesentlichen kinematischen Parameter der Radlader abgestimmt. Um die Grab- und Abkippleistung zu verbessern, wurden kritische Schaufelpositionen optimiert. Die Schaufeln sind an die Kipplasten der Radlader angepasst, so dass Stabilität und ein sicherer Maschinenbetrieb sichergestellt werden. Dank der Abstimmung lassen sich die Schaufeln ohne spezielle Anschlüsse an den Radladern montieren. Die Konstruktion der Schaufeln beruht auf kinematischen Simulationen, die Kollisionen oder ein Lock-out verhindern und sicherstellen, dass sich die Schaufel wie erwartet bewegt und stets unter der Kontrolle des Fahrers befindet. Die Simulationen sorgen auch dafür, dass die Kräfte korrekt von der Schaufel auf die Trägermaschine übertragen werden und ein gutes Grab-, Ankipp- und Abkippverhalten gewährleisten. Neue Doosan Schnellkupplungen und Anbaugeräte für Bagger.Die in unterschiedlichen Größen erhältlichen Doosan-Schnellwechsler und Anbaugeräte der neuen Baureihe für Bagger sind für die Nutzung mit Doosan-Baggern von 14 bis 52 Tonnen zugelassen. Die Größe der einzelnen Anbaugeräte wurde anhand der technischen Daten des entsprechenden Doosan Baggers gewählt, damit Leistung und Stabilität gewährleistet sind. Mit einem Schnellwechsler von Doosan kann der Fahrer Anbaugeräte von der Kabine aus wechseln. Das spart im Vergleich zu einem Direktanbausystem bis zu 25 % der gesamten Maschinenbetriebszeit ein, so der Hersteller. Die Wechslerkonstruktion ist auf den Löffel des Doosan-Baggers zugeschnitten und gewährleistet so eine optimale Schwenk- und Grableistung.Die Hochleistungsräumlöffel von Doosan sind für Bagger von 14 bis 30 Tonnen lieferbar. Die rautenförmig gebogenen oberen Profile verleihen dem Räumlöffel zusätzliche Festigkeit; Abriebbeläge, angeschweißte Seitenschneider aus Gussmaterial und zwei Stehbleche sorgen für höhere Steifigkeit. Die schlanke Bauform der Löffelstehbleche bietet mehr Platz und vereinfacht damit den Transport. Aufgrund ihres tiefen Profils sind die Löffel besonders für Planier- und Beladearbeiten geeignet. Zu der neuen Auswahl an Anbaugeräten zählt eine Reihe von Hoch-leistungslöffeln für Bauarbeiten, die für alle Doosan-Baggermodelle von 14 bis 52 Tonnen lieferbar sind. Diese so genannten Hochleistungslöffel weisen als zusätzlichen Verschleißschutz ein Eckprofil sowie Seitenschneider aus Gussmaterial auf. Sie eignen sich ideal zum Bewegen von Erde, Schlamm und leichtem Kies. Darüber hinaus sorgt ein rautenförmig gebogenes oberes Profil für höhere Strukturfestigkeit, durch die Verwendung hochwertiger, abriebfester Werkstoffe verspricht Doosan eine längere Lebensdauer. Zudem weisen die Löffel Abriebbeläge an der Unterseite auf. Die verschiedenen Gesteinstieflöffel für Doosan Bagger von 14 bis 52 Tonnen sind für schwere Grabarbeiten in Abraum mit verdichtetem Material sowie für Grabarbeiten in abrasiven Materialien (wie etwa Mischungen aus Erdreich und Stein, Sand und Lehm oder Sand und Kies) ausgelegt. Dank der schwereren Schneidkante und Zähne weisen die Gesteinstieflöffel eine höhere Festigkeit auf. Sehr abriebfeste Werkstoffe und zusätzliche Verstärkungen in kritischen Bereichen sorgen für maximale Haltbarkeit und Langlebigkeit.Zusätzliche Abriebbeläge an der Unterseite steigern die Verschleißfestigkeit. Zu den weiteren Merkmalen zählen sehr abriebfeste Werkstoffe und zusätzliche Verstärkungen, die in kritischen Bereichen für maximale Haltbarkeit sorgen. Besonders hohe Seitenplatten sorgen für größere Stabilität und Verschleißfestigkeit bei anspruchsvollen Anwendungen. Erweiterte Hydraulikhammer-Produktreihe von Doosan Doosan hat zwei neue Hydraulikhammermodelle zur Verwendung mit Doosan-Mobil- und Kettenbaggern von 14 bis 34 Tonnen auf den Markt gebracht. Wie die bereits eingeführten Modelle DXB100H, DXB170H und DXB260H stellt Doosan auch bei den neuen Hydraulikhämmern DXB130H und DXB190H ein hervorragendes Kraft-Gewichts-Verhältnis in den Vordergrund, das sich beim Zerschlagen von Felsen, Steinen, Beton und Abbruchmaterial als hilfreich erweist. Der neue Doosan Hydraulikhammer DXB130H, der mit Baggern bis 22 t genutzt werden kann, hat ein Betriebsgewicht von 1090 kg und eine Schlagenergie von 2,7 kJ. Der Hydraulikhammer DXB190H, der mit Baggern von 22 bis 30 t genutzt werden kann, hat ein Betriebsgewicht von 1815 kg und eine Schlagenergie von 4,0 kJ. Durch die DXB-Technologie sehen die Ingenieure die Trägermaschine vor Druckspitzen geschützt. Die Hydraulikhämmer sind mit einem Energie-Rückgewinnungssystem und einem patentierten Ventil ausgerüstet, was die Gesamtleistung steigern soll. Ein Dämpfungssystem soll die Hämmer zudem vor Leerschlägen schützen. Weitere Informationen: Doosan Webseite(© Fotos: Doosan Infracore)Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (24.01.2013): Neue Doosan Raupenbagger DX490 und DX530 Zitieren
