Bauforum24 1.232 Geschrieben 10. September 2010 Share Geschrieben 10. September 2010 Bei der Erneuerung der Ortsstraßen in der Gemeinde Eppertshausen setzt die Strassing-Limes GmbH aus Bad Soden-Salmünster, auf die Kombination des T250 Kompaktraupenladers mit dem lasergesteuerten Präzisionsanbaugrader von Bobcat. Bobcat Kompaktraupenlader T250 mit AnbaugraderIn der 5.900 Einwohner Gemeinde Eppertshausen in der Nähe von Darmstadt wird zurzeit ein Teil der Ortsstraßen erneuert. Dabei handelt es sich um sehr schmale Straßen die durch enge Kurvenradien und kleine Verkehrsinseln an den Kreuzungen den Einsatz von größerem Gerät unmöglich machen.Beim Herstellen des Unterbaus setzt die Firma Strassing-Limes GmbH daher auf den Bobcat Kompaktraupenlader T250 mit dem neuen Präzisionsanbaugrader mit Lasersteuerung und Utraschallsensor. Mit dieser Maschine lässt sich laut Hersteller der Unterbau schnell und mit hoher Präzision herstellen. Dazu Jürgen Faupel, Geschäftsführer Strassing-Limes: ?Bisher haben wir den Einbau in vergleichbaren Situationen immer mit einem Bagger mit hydraulischem Schwenklöffel vorgenommen. Dabei war es notwendig, das Dachprofil manuell zu messen. Durch den Einsatz des Bobcat-Laders mit dem Laser-Grader können wir die Arbeiten jetzt nahezu doppelt so schnell durchführen."Das von Bobcat Bensheim gemeinsam mit Mössinger Lasertronic entwickelte System kombiniert zwei vorhandene Steuerungssysteme zu einem effizienten Arbeitsgerät. Bobcat Kompaktraupenlader T250 mit AnbaugraderDer T250 Kompaktlader ist mit einem Vorlaufgrader mit Lasersteuerung und einem Ultraschallabtaster ausgerüstet. Der Ultraschallabtaster übernimmt dabei die Oberkante des Bordsteins als Referenzhöhe (auch eine gespannte Schnur würde hierfür ausreichen) und die Querneigung der Schicht wird von dem im Laserempfänger integrierten Neigungssensor bestimmt. Dadurch muss der Fahrer nur noch vorwärts fahren, denn die Ansteuerung der Schar wird durch die Hydraulik übernommen. Dieses fast vollautomatische System bedeutet laut Bobcat eine hohe Zeitersparnis bei gleichzeitig hoher Präzision.Mehr News aus der Baumaschinenbranche...Bauforum24 TV Video: New Holland Grader F 156.7AHerstellerlink: www.doosan.com(Fotos: Doosan) Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
SirDigger 2.172 Geschrieben 10. September 2010 Share Geschrieben 10. September 2010 (bearbeitet) Ist keine schlechte Kombination, wir habe uns schon ein paar mal den T300 + Grader bei Bobcat geliehen. Dazu noch die Anbauplattenverdichter, und das Plaum ist ruckzuck erledigt. Und gerade im Straßebau innerorts ist die Kombinantion wesentlich handlicher als große Grader. bearbeitet 10. September 2010 von SirDigger Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
19wolfi84 17 Geschrieben 10. September 2010 Share Geschrieben 10. September 2010 wenn des sinnvoll is mit der querneigung im straßenbau innerorts mit laser zu arbeiten dann weiss ich ja ned. ultraschall ok anbaugrader lässt sich drüber streiten aber laser naja.......jeden das seine...gruss wolfi Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
Baumaschinendoktor 20 Geschrieben 10. September 2010 Share Geschrieben 10. September 2010 Ja und wo ist denn bei diesem Anbaugrader der Rotationssensor vom Schar? Da gibt es doch sicher schon wieder abstriche in der Genauigkeit der Querneigung wenn das Schar gedreht wird! Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
19wolfi84 17 Geschrieben 11. September 2010 Share Geschrieben 11. September 2010 hat er ned - sonst hätte er kaum a wasserwaage auf der schar liegen. sie schreiben ja dass die querneigung mitm laser machen aber ob des sinnvoll is sei dahingestellt..... Zitieren Link to comment Auf anderen Seiten teilen Teilen...
