Bauforum24 1.287 Geschrieben 24. Juli 2015 Geschrieben 24. Juli 2015 Ob Zement, Mörtel oder Gips: Schüttgewicht, Fließverhalten und Kornverteilung dieser Produkte, die in Säcken abgefüllt und verpackt zu den Abnehmern gelangen, können sich erheblich unterscheiden. Beumer, Komplettanbieter von Abfüll-, Palettier- und Verpackungssystemen bietet mit der Abfüllmaschine Beumer Fillpac eine Lösung an, die sich flexibel in bereits bestehende Verpackungslinien integrieren und anpassen lässt. Bauforum24 Artikel (05.12.2014): Pipe Conveyor von Beumer fördert Ersatzbrennstoff im Zementwerk Der Beumer Fillpac inklusive Beumer Sackaustragelinie SA 4000Baustoffe haben ihre ganz speziellen Eigenschaften. Dazu können hohe Produkttemperaturen gehören, verschiedene Volumen und Gewichte, sie können ein ungewöhnliches Fließverhalten aufweisen und wenig formstabil sein. Damit Hersteller der Materialien diese unterschiedlichen Waren ganz ohne Verluste entsprechend abfüllen können, hat Beumer mit dem Fillpac eine effiziente Abfüllanlage im Programm. Genaue Füllungsgrade sichergestelltDie Ingenieure haben den Beumer Fillpac mit einer Wägeeinrichtung ausgerüstet. Über eine spezielle Software kommuniziert diese permanent mit dem Füllstutzen. Die automatische Sackgewichtskontrolle ermittelt das präzise Füllgewicht während des Befüllens. Damit erreicht die Anlage immer exakte Füllungsgrade. Die Verpackungslinie arbeitet somit effizienter, weil keine Säcke auf Grund zu hoher oder zu geringer Füllgewichte aus dem Materialfluss genommen werden müssen. Zudem entspricht die auf dem Sack angegebene Menge immer dem tatsächlichen Inhalt. Je nach Anforderung und Materialeigenschaften wie Schüttgewicht, Fließverhalten oder Kornverteilung bietet Beumer die Baureihe als Luft- und als Turbinen-Abfüllmaschine an. Luft-Abfüllmaschinen eignen sich, um rieselfähige und grobkörnige Produkte mit Partikelgrößen bis zehn Millimeter abzusacken. Die Anlagen nutzen ein Gebläse, um die Materialien in einer Druckkammer zu fluidisieren. Die Produkte lassen sich so anschließend besonders schonend und präzise in Säcke befördern. Je nach Durchsatzmenge kann sich der Betreiber für eine Rund- oder eine Reihenabfüllmaschine entscheiden. Die Luft-Rundabfüllmaschinen besitzen vier bis zwölf kreisförmig angeordnete Füllmodule. Die Anlagen erreichen somit, je nach Anzahl der Füllstutzen, bei 25 Kilogramm schweren Säcken eine Maximalleistung zwischen 1.200 und 3.600 Säcken pro Stunde. Die Luft-Reihenabfüllmaschinen sind in der Regel mit einem bis vier Füllmodulen ausgestattet. Abhängig von der Anzahl der nebeneinander angebrachten Füllstutzen erreicht die Anlage eine Leistung zwischen 300 und 1.200 25-kg-Säcke in der Stunde. Ob in Rund- oder Reihenanordnung ? in beiden Ausführungen kann ein optionaler automatischer Sackaufstecker die Anlagenleistung und -auslastung zusätzlich verbessern. Der Füllvorgang erfolgt entweder automatisch beim Aufstecken eines leeren Sacks oder auf Knopfdruck. Für die Sackentnahme am Ende der Befüllung stehen zwei Konfigurationen zur Auswahl: entweder manuell oder automatisch mit senkrechtem Sackabwurf auf einen Gurtförderer.Turbinen-Abfüllmaschinen für freifließende und feinkörnige ProdukteFüllen Betriebe vorwiegend freifließende, feinkörnige Produkte wie Zement oder Gips ab, ist das Turbinenverfahren die geeignete Wahl. In den Turbinen-Abfüllmaschinen kommen motorisch betriebene Schaufelräder zum Einsatz. Diese sind entweder horizontal oder vertikal angebracht und sorgen für einen besonders hohen Abfülldruck und damit für eine sehr gute Verdichtung bei den abzusackenden feinkörnigen Materialien. Die befüllten Säcke sind dabei ebenso kompakt wie formstabil. Der Anwender benötigt keine zusätzliche Entlüftung.Mit bis zu 20 Füllmodulen ausgestattet füllt der Beumer Fillpac R zum Beispiel bis zu 300 Tonnen pro Stunde an feinkörnigen Materialien in diverse Sackvarianten. Als Feature bietet die Beumer Group einen speziellen Sackaufstecker, der auch zuverlässig HDPE-Säcke für die Abfüllung vorbereitet. Die Füllturbine zeichnet sich durch Schnelligkeit und maximalen Materialdurchsatz aus. Die Sackgewichtskorrektur, die das Gewicht des jeweils nachfolgenden Sacks automatisch anpasst, sorgt dabei stets für exakte Ergebnisse. Das Öffnen und Schließen des vertikal montierten Füllstutzens erfolgt außerhalb des Schmutzbereichs ? so ist der Dreistellungszylinder, der Grob- und Feinstrom regelt, vor Staub geschützt. Der Zylinder für den Sackabwurf befindet sich ebenfalls im staubfreien Bereich oberhalb des Füllstutzens. Diese Lösung verringert bei beiden Zylindern den Verschleiß und sorgt somit für eine höhere Lebensdauer.YouTube-Video: Beumer Fillpac RDie Beumer Group hat die Turbinen-Abfüllmaschine auch in Reihenbauweise im Programm. Die Füllmodule sind platzsparend und leicht zugänglich nebeneinander angeordnet und somit einfach zu warten. Die Reihenabfüllmaschinen eignen sich insbesondere in Produktionsumgebungen mit geringem Warendurchsatz.Ausgestattet ist die Beumer Baureihe mit einem ergonomischen Bedienterminal. Mit dem verbesserten Mensch-Maschine-Schnittstellen-Konzept kann der Mensch an der Maschine einfach und intuitiv arbeiten. Nahezu alle Einbauteile des Beumer Fillpac sind auf dem Markt frei verfügbar. Das verringert Lieferzeiten für Ersatzteile und senkt Investitionskosten für Betreiber. Der Intralogistik-Anbieter hat die Anlage zudem so konzipiert, dass er individuelle Kundenanforderungen oder spezielle Wünsche flexibel und mit wenig Aufwand umsetzen kann.Innovation Award für Beumer FillpacAuf der französischen Verpackungsmesse Emballage 2014 erhielt die Beumer Group für ihre Fillpac einen der acht begehrten Innovation Awards. Die Verleihung fand am 17. November 2014 im Rahmen der Sonderschau ?Pack Innovation? statt. Aus den zahlreichen Einreichungen der Aussteller hat eine Jury aus zwölf Experten die acht Preisträger ausgewählt. Die Experten kamen dabei aus internationalen Konzernen unterschiedlicher Branchen wie der Nahrungsmittel- und Investitionsgüterindustrie oder dem Gesundheitswesen. Weitere Informationen: Beumer Fillpac (© Fotos: Beumer Group) Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (05.12.2014): Pipe Conveyor von Beumer fördert Ersatzbrennstoff im Zementwerk Bauforum24 Artikel (13.03.2015): Liebherr Betomat IV-515 Mischanlage für Betonwerk Rinninger Bauforum24 Artikel (11.03.2015): Cifa K41 XRZ Autobetonpumpe von Icea für Arco Teem in Italien Bauforum24 Artikel (09.12.2014): Liebherr Betomat Mischturm für Max Bögl Firmengruppe Bauforum24 Artikel (01.04.2014): Neue Führungskräfte bei Beumer, Doosan, Ford, Terex und Zeppelin Bauforum24 TV präsentiert: Video: Schwing Stetter UltraEco auf MAN TSG 32.400 - Nordbau 2014 Bauforum24 TV präsentiert: Video: MAN CLA 25.220 Betonmischer - bC India 2013 Bauforum24 TV präsentiert: Video: Putzmeister zeigt neue Betonpumpe M38-5 - bauma 2013 Bauforum24 TV präsentiert: Video: Liebherr Fahrmischer HTM 904 - NordBau 2011 Zitieren
