Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.918
Mit den neuen Radladern der Generation 2015 setzt Terex auf höhere Produktivität und einen verbesserten Bedienkomfort. Neue Dieselmotoren sorgen für einen verringerten Kraftstoffverbrauch und verminderten Schadstoffausstoß bei gleicher bzw. gesteigerter Leistung. Daneben ermöglichen das Terex Smart Control-Steuer- und Bediensystem sowie die neu gestalteten Bedienelemente präzise und effiziente Arbeitsschritte auch bei komplizierten Einsätzen.
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (06.08.2014): Terex Kompaktbagger, Radlader, Raupenlader - GaLaBau 2014
Die neuen Terex Kompaktlader der Generation 2015: TL70S, TL80 und TL100
Terex beginnt das Jahr mit einer Modelloffensive im Segment der kompakten Radlader. Drei neue Modelle treten im Markt an: der TL80, der TL100 und der Schwenklader TL70S. Die Generation 2015 wird von Terex Compact Germany im Werk Crailsheim gefertigt.
Die Radlader sind mit Dieselmotoren ausgerüstet, die die Grenzwerte der EU-Abgasnorm IIIB unterschreiten. Im gleichen Entwicklungsschritt wurden alle neuen Radlader mit dem ?Terex Smart Control?-Steuer- und Bediensystem ausgestattet. Peter Hirschel, Geschäftsführer der Terex Compact Germany GmbH, zum Generationenwechsel: ?Wir haben nahezu das gesamte Segment unserer Radlader auf eine neue Entwicklungsstufe gehoben. Vom Allrounder TL80 bis zum Schwenklader TL70S verkörpern die Maschinen den Stand der Technik.?
Terex TL100 Radlader mit 55,4 kW
Die neuen Motoren verzeichnen gegenüber den Vorgängermodellen einen verringerten Kraftstoffverbrauch bei deutlich vermindertem Schadstoffausstoß, ohne auf Leistung zu verzichten. In allen drei Radladern kommen wassergekühlte Vierzylinder-Turbodiesel mit Ladeluftkühlung und gekühlter Abgasrückführung zum Einsatz. Sie setzen das Prinzip des ?Downsizing? ? gleiche oder sogar mehr Leistung bei verringertem Hubraum ? konsequent um.
Der neue 2,9 Liter-Motor entwickelt bei einer Nenndrehzahl von 2200 U/min eine Leistung von 45 kW (61 PS) im TL70S und im TL80 bzw. 55,4 kW (75 PS) im TL100. Der Motor arbeitet mit einer elektronisch gesteuerten Hochdruck-Common-Rail-Einspritzung und erzeugt ein maximales Drehmoment von 240 Nm (bei 1600 U/min im TL70S und TL80) bis 300 Nm (im TL100). Damit sind im Vergleich zu den Vorgängermodellen höhere Drehmomente zu verzeichnen sowie ein höherer Wirkungsgrad der Fahrantriebskomponenten. Die Motoren kommen ohne Dieselpartikelfilter aus, können aber bei Bedarf nachgerüstet werden.
Im Vergleich zu ihren Vorgängern sind die Motoren der Radlader neu ?verpackt? ? die neu gestaltete Motorhaube besitzt jetzt um zwanzig Prozent vergrößerte Lüftungsschlitze zur verbesserten Kühlung des Motorraums.
Terex TL80 Radlader bei der Erdbewegung
Die zweite grundlegende Veränderung, durch die sich die Radlader der ?Generation 2015? auszeichnen, ist eine komplett neu entwickelte Steuer- und Bedieneinheit. Das ?Terex Smart Control (TSC)? genannte System umfasst eine neue Steuerelektronik, verbunden mit einem neuen Instrumenten- und Joystickdesign. Karl Kleinhenz, Leiter Konstruktion und Entwicklung Radlader: ?Terex Smart Control haben wir von A bis Z komplett selbst entwickelt. Dabei ging es uns in erster Linie darum, die Ansprüche des Fahrers nachzuvollziehen, also seine Arbeitsumgebung zu optimieren.? TSC soll die Effizienz verbessern. ?Der Fahrer bekommt zahlreiche Möglichkeiten, durch die Software direkt über das Display auf die Maschinenperformance zuzugreifen, beispielsweise bei der Einstellung der Hydraulikleistung der Zusatzsteuerkreise?, ergänzt Kleinhenz. ?Wenn der Fahrer die optimale Konfiguration für den Einsatz eingestellt hat, spart er Zeit und kann sich besser auf seine eigentliche Aufgabe konzentrieren.?
Der verbesserte Arbeitskomfort trage ebenfalls dazu bei, die Leistung des Fahrers zu steigern. Mit der Software kann er für sich wichtige Funktionen auf seine individuellen Präferenzen einstellen, beispielsweise die optional erhältliche Lastschwingungsdämpfung. Die Menüführung aller Funktionen erfolgt im modernen Kachel-Look wie bei einem Smartphone. Eine lange Umgewöhnungsphase entfällt.
Terex TL70S Schwenklader beim Verfüllen eines Grabens an einer Solaranlage
Bedienelemente wie Joystick und Schalter wurden ebenfalls neu gestaltet. Daraus resultieren eine verbesserte Ergonomie, Haptik und Griffigkeit. In den Joystick wurden weitere Bedienfunktionen integriert, die somit ohne Umwege direkt anwählbar sind, wie beispielsweise der dritte elektroproportionale Steuerkreis für die Steuerung der Arbeitsgeräte. Die Neuerungen sollen zu einer spürbaren Verbesserung von Handling und Bedienkomfort führen.
Das neue Keypad fasst wesentliche Laderfunktionen zusammen. Die extra großen Tasten lassen sich selbst mit Arbeitshandschuhen einfach bedienen. Letztendlich führen die Neuerungen zu präziseren, schnelleren und geschmeidigeren Arbeitsbewegungen und damit zu einer gesteigerten Performance.
Vier unabhängige Zusatzsteuerkreise
Die Hydraulikanlage sorgt für ein exaktes, schnelles Arbeitsspiel bei gleichmäßiger und ruckfreier Kraftentfaltung. Bei allen drei Radladern kann der Fahrer die Anbauwerkzeuge über bis zu vier voneinander unabhängige Zusatzhydrauliksteuerkreise bedienen. Dazu zählen beispielweise ein breites Sortiment an Schaufeln oder Gabeln und eine Reihe von Spezialwerkzeugen. Diese lassen sich mit einem Schnellwechselsystem bequem per Zweihandsteuerung von der Kabine aus wechseln.
Ein Plus im Bereich Service und Wartung bietet die vereinfachte Zugänglichkeit der Elektrik. Alle Relais und Sicherungen sind in der Kabine erreichbar, die Service-Klappe lässt sich werkzeugfrei öffnen. Die kompakten Terex Radlader der ?Generation 2015? versprechen dem Kunden die Verbindung von hoher Leistung und präziser, feinfühliger Steuerung. Das macht sie zu wirtschaftlich einsetzbaren Baumaschinen auch auf komplizierten Baustellen.
Bauforum24 Firmeninformationen, Profile oder Links Weitere Informationen: Terex Kompakt-Radlader
(© Fotos: Terex)
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (06.03.2014): Terex: Neuer Radlader, Krane, Powerscreen Brecher - Conexpo 2014
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (25.01.2013): Vielseitig einsetzbar - Der Terex Radlader TL120 beim Straßenausbau
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (06.06.2011): Dauerläufer Terex TL260 im Einsatz im Recyclingzentrum bei Passau
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (31.05.2011): Terex Radlader TL 260 mit 6 m³ Hochkippschaufel im Kakaoumschlag
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (11.12.2008): Terex Radlader TL260 und TL210 für Biogasanlagen
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Kaelble L160, L210, L260, L310 Radlader von Atlas Maschinen
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: 125 Jahre Terex Fuchs - MHL 385 Premiere im Werk Bad Schönborn
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Terex Superlift 3800 und der MHL 350E Hybrid von Terex Fuchs
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Terex Cranes zeigt Kran-Neuheiten auf bauma China
