Europas größte Bau & Baumaschinen Community - Mitglieder: 36.855
Terex Finlay präsentiert mit der J-1170AS eine mobile Primär-Backenbrecheranlage. Sie basiert auf dem Terex Backenbrecher mit 1100 mm x 700 mm (44? x 28?) großer Brechkammer. Ein neues Schlüsselmerkmal dieses Modells ist das abnehmbare Klassierungssieb.
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (17.04.2014): Terex Finlay 893 raupenmobile Schwerlastsiebanlage
Die Terex-Brechkammer mit einer Größe von 1100 mm x 700 mm (44? x 28?) sorgt für eine ausgezeichnete Materialzerkleinerung und Produktklassifizierung bei der Verarbeitung von gesprengtem Fels- und Erzmaterial. Die Brechkammer ist auch mit optionaler hydraulischer Freigabe erhältlich ? eine äußerst nützliche Funktion beim Brechen von Bau- und Abbruchschutt. Die hydraulische Freigabeoption verfügt über einen automatischen Überlastschutz, der Schäden durch im Aufgabematerial befindliche, nicht zerkleinerbare Gegenstände verhindert.
Die Anlage wird von einem Tier 3 / Stufe 3A Caterpillar C9-Motor mit 350 PS (261 kW) oder einem Tier 4i Scania DC9 70A-Motor mit 350 PS (257 kW) angetrieben.
Der hydrostatische Antrieb der Brechkammer bietet eine Rückwärtslauffunktion, um Blockierungen zu beseitigen. Das hydrostatische System ermöglicht zudem die Anpassung der Brechkammergeschwindigkeit an eine gegebene Anwendung. Die hydraulisch unterstützte Brecherspalteinstellung CSS (Closed Side Setting) lässt sich in wenigen Minuten ändern.
Die Anlage verfügt über einen Schwerlast-Vibrationsaufgeber mit variabler Geschwindigkeit und integriertem, aggressivem Vorsieb zur effizienten Trennung von Feinkornmaterial. Der automatische Vibrationsaufgeber mit variabler Geschwindigkeit gewährleistet eine kontinuierliche Regelung der Aufgabe zur Optimierung der Produktivität. Vom Vorsieb kommendes Material kann wahlweise über das optionale Bypass-Band aufgehaldet oder dem Bruchmaterial auf dem Hauptband zugeführt werden.
Die hydraulisch abklappbaren Seiten und der innovative hydraulische Selbstverriegelungsmechanismus des großen 9 m³-Trichters vereinfachen und beschleunigen die Einrichtung und verkürzen die Ausfallzeiten.
?Die J-1170AS mit integriertem Klassifizierungssieb ermöglicht Bedienern die Herstellung eines spezifizierten Produkts, ohne dass ein zweites Sieb erforderlich ist. Das Klassifizierungssieb kann auch ohne zusätzliches Hebezeug entfernt werden, um die Maschine ausschließlich als J-1170 Backenbrecher einzusetzen und so dem Bediener vielfältige Einsatzmöglichkeiten für Anwendungen ohne Größenverteilung und Klassifizierung des Produkts zu bieten. Diese Faktoren, kombiniert mit den ausgezeichneten Zerkleinerungseigenschaften und dem einfachen Transport der Anlage, machen die Anlage ideal für die Anforderungen von Anlagenbetreibern und Lohnbrechunternehmen?, erklärt Vertriebs- und Marketingdirektor Nigel Irvine.
Hauptmerkmale der Terex Finlay J-1170AS:
  • Robuster, bewährter Terex-Backenbrecher mit 1100 mm x 700 mm Brechkammer für hohe Durchsätze und Zerkleinerungsgrade in Steinbruch-, Bergbau-, Abbruch- und Recylinganwendungen
  • Das integrierte Nachsieb liefert ein Produkt einheitlicher Größe und macht damit eine zweite Anlage überflüssig
  • Das Nachsiebsystem lässt sich schnell entfernen, sodass der Bediener die Anlage je nach Anwendung flexibel als Standardbrecher einsetzen kann
  • Der automatische Vibrationsaufgeber mit variabler Geschwindigkeit gewährleistet eine kontinuierliche Regelung der Aufgabe zur Optimierung der Produktivität
  • Der hydrostatische Antrieb sorgt für eine präzise Brechersteuerung mit einer Rückwärtslauffunktion, um Blockierungen zu beseitigen und die Effizienz bei Abbrucharbeiten und Recyclinganwendungen zu steigern
  • Die hydraulische Brecherspaltverstellung ermöglicht eine schnelle Einstellung der Brechplatten und minimiert Stillstandzeiten
  • Die kompakten Abmessungen und die schnelle Einrichtung machen die J-1170AS zur optimalen Lösung für Lohnbrechunternehmen sowie für anspruchsvolle Steinbruchanwendungen
  • Große Kraftstoffersparnis
  • Sichere, schnelle und einfach zugängliche Servicepunkte für regelmäßige Wartungsarbeiten
Bauforum24 Firmeninformationen, Profile oder Links Weitere Informationen: Terex Finlay J-1170AS
(© Foto: Terex)
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (30.09.2014): Powerscreen Warrior 2100 Siebanlage
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (10.04.2014): Fotostrecke: Terex Cranes / Finlay / Powerscreen - CONEXPO 2014
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (24.01.2014): Powerscreen stellt drei neue Maschinen auf der Conexpo vor
Bauforum24 News, Artikel und Informationen Bauforum24 Artikel (18.11.2013): Neuer Terex Finlay Prallbrecher I-100RS vorgestellt
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 Artikel (11.11.2013): Premiertrak 300 - Neuer Backenbrecher von Powerscreen im Praxistest
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Powerscreen 1150 Maxtrak Kegelbrecher - Steinexpo 2014
Bauforum24 TV Video und Web TV Inhalt Bauforum24 TV präsentiert: Video: Vertriebspartner Christophel - Terex Pegson XH320 - NordBau 2009
