Bauforum24 1.287 Geschrieben 3. April 2014 Geschrieben 3. April 2014 Die Internetverbindung zwischen Frankfurt am Main und Amsterdam gehört zu den wichtigsten Datenautobahnen Europas. Um die Kapazität zu erhöhen, werden derzeit neue Glasfaserkabel montiert. Das Einblasen der Lichtwellenleiter (LWL) übernehmen CompAir C115-12 Kompressoren. Bauforum24 Artikel (06.01.2010): CompAir-Kompressoren bei Sicherungsmaßnahmen am Jagdbergtunnel Gemessen am Datendurchsatz von über drei Terra-Bit pro Sekunde, befindet sich in Frankfurt am Main der größte Internetknoten der Welt. Mehr als 500 Internetprovider sind dort angebunden. Technisch gesehen ist der Knotenpunkt damit nicht einmal zur Hälfte ausgelastet, denn Frankfurt am Main ist für ein Datenmanagement bis zu sieben Terra-Bit pro Sekunde ausgelegt. Ein weiterer bedeutender Internetknoten befindet sich in Amsterdam (Niederlande). Ein Ende der neunziger Jahre verlegtes Glasfaserkabel für eine schnelle Verbindung nach Frankfurt am Main hat die Kapazitätsgrenze erreicht und wird derzeit durch stärkere Lichtwellenleiter ersetzt. Ähnlich wie im Straßenverkehr, übernehmen Umleitungen den Datenverkehr während der Bauzeit. Die Rudi Katthagen GmbH verlegt über 70 Kilometer LWL-Strecke von Elten am Niederrhein nahe der niederländischen Grenze in Richtung Rhein-Main-Gebiet. Auf der Trasse wird zunächst alle zwei Kilometer eine Baugrube angelegt. Ein von zwei im Rohr verlegten Glasfaserkabel wird zunächst ausgeblasen, um Platz für die Verlegung des neuen LWL zu schaffen. Um Verbindungsmuffen - und damit potenzielle Störstellen - zu sparen, wird ein LWL-Teilstück von jeder zweiten Baugrube aus in beide Richtung eingeblasen. Das Einblasen der LWL übernehmen CompAir C 115-12. Die Kompressoren liefern 11,5 Kubikmeter Volumenstrom und zwölf bar Druck. Als Schleppfahrzeug können sie bequem mit einem Transporter auf die Baustelle gebracht werden. CompAir C115-12 Kompressor beim Einblasen"Wir haben in den vergangenen zehn Jahren über 4.000 Kilometer LWL-Kabel eingeblasen", erklärt Geschäftsführer Christof Katthagen: "Um genügend Reserven zu haben, brauchen wir Geräte mit zwölf bar maximalen Druck. CompAir liefert eine eingebaute Druckluftaufbebreitung einschließlich Nachkühler mit zuschaltbarer Druckluftaufheizung. Dadurch sind wir beim Druckluftbedarf immer auf der sicheren Seite, wenn wir Kabel verlegen." Liefer- und Servicepartner für den Kompressor ist Peter Gay Baumaschinen. Im Bedarfsfall wird beim Bremer Unternehmen auch schon mal zusätzlich ein Kompressor angemietet, wenn der eigene Maschinenpark nicht ausreicht.Über Katthagen:Die Rudi Katthagen GmbH mit Sitz in Tostedt bietet alle Leistungen zur Erstellung einer LWL-Kabelanlage: Einblasen, Montage, Abnahmemessung und Dokumentation aller Leistungen. Eine 24-Stunden-Störungsbereitschaft sichert den Auftraggebern eine hohe Verfügbarkeit des Netzes - schließlich kommt es wieder einmal vor, dass Fremdunternehmen bei Erdbauarbeiten versehentlich eine Leitung beschädigen. Ein Bereitschaftsteam rückt dann unverzüglich aus, um den Schaden zu beheben. Weitere Informationen: CompAir Webseite, Katthagen, Peter Gay Baumaschinen (© Fotos: CompAir) Mehr News aus der Baubranche... Bauforum24 Artikel (12.04.2013): Sechs CompAir Bau-Kompessoren ergänzen Maschinenpark von Drott Bauforum24 Artikel (13.04.2011): CompAir: Hochdruck-Turbo-Kompressor C210TS-21 betreibt Imlochhammer Bauforum24 Artikel (04.05.2010): Antarktis ? CompAir Kompressor C 250 TS 12 hilft in der Forschung Bauforum24 Artikel (28.09.2009): Kompressor-Einsatz in dünner Luft - Compair auf dem Großen Priel Bauforum24 Artikel (02.12.2008): Anschlussbewehrung sauber herstellen Bauforum24 Artikel (02.09.2008): Eisstrahlen mit CompAir Kompressor Bauforum24 Artikel (14.02.2007): bauma 2007: CompAir mit Neuheiten bei Baukompressoren Zitieren
